Здравейте!
Днес са изръсили големия ми син със 100 (СТО) лева за 15-20 см пукнатина в долния десен ъгъл на предното стъкло (Тойота Камри). Аргументите на куките са били, че ще му вземат талона, акт (100 лв глоба) и преглед пред КАТ.
Та, тея 100 лв малко множко ми се виждат и затова се допитвам до уважаемия Форум, ако някой колега куките са го е..вали по същия или подобен начин.
Благодаря предварително за мненията!
До "stefan l" - За счупено челно стъкло, автомобилът се спира от движение. Колко пари е глобата, не зная :?
Счупеното стъкло се води "неизправно ПС", а според ЗДП:
2. временно спиране от движение на моторно превозно средство:
а) до отстраняване на неизправността, когато моторното превозно средство е технически неизправно, включително и когато съдържанието на вредни вещества в изгорелите газове или шумът са над установените норми или конструкцията му е изменена без съответното разрешение;
Чл. 179. (1) (Предишен текст на чл. 179 - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Наказва се с глоба от 50 до 150 лв.:
4. който управлява технически неизправно моторно превозно средство, на което поради характера на неизправността е забранено движението по пътя, включително и до място за нейното отстраняване;
нормално
Пуснах темата, защото в продължение на 5 години карах с "позалепено" стъкло, а и новия собственик и до сега си кара колата без проблеми. Става въпрос за пукнатина като "слънце" в горния десен ъгъл, от градушка. Казвам "позалепено", защото след 2 часа работа половината от "лъчите" (тея, които спират в рамката) останаха необработени, защото няма на къде да растат.
Пукнатината на Тойотата е двайсетина см - от рамка до рамка - т.е. няма на къде да расте и не застрашава безопасността. Явно чичко полицай е бил доста наблюдателен и за това е с пълна гушка.
Както и да е, работАта отива към лепене.
Благодаря за мненията!
Вярно че е малък, ама нема ли как да напишеш въжражение по акта. СПУКАНО ПРЕДИ МАЛКО ОТ КАМЪК ОТ ПРЕДНАТА КОЛА ако е на страничн път. Да питаш куките защо не са почистили пътя/влиза им в садължението да сигнализират за нередности/.
Акт няма. Има гушка натежала със стотарка.
E това е кофти за това обичам да има дело/да има черно на бяло/.
Пуснах темата, защото в продължение на 5 години карах с "позалепено" стъкло, а и новия собственик и до сега си кара колата без проблеми. Става въпрос за пукнатина като "слънце" в горния десен ъгъл, от градушка. ...
Проблема с тези "позалепени" стъкла е, че не се знае кога ще се дочупят! То не, че не може и здраво да се пръсне, но пукнато е доста по-вероятно. А точно като изпреварваш (примерно) да загубиш всякаква видимост е, меко казано, кофти. И затова дори за малка пукнатина се изисква цялостна смяна на стъклото. Друг е въпроса как се спазва закона ...
smile159 Не съм много съгласен защото с това се занимавам.В щатите от кадето взимам матерялите и инструментите хора като мен работят на ниво застрахователи.Тоест като те удари камъче или нещо подобно той ти казва , за това нещо не е необходима смяна а ще се възстанови,стига да не е нещо фатално разбира се.Има допустими граници в които се гарантира въстановяване на здравината до 100% и до 95 % видимоста( или по нашенски казано колко ще личи).А и всичко е измислено в щатите не в Китай за което може да се вярва. smile027
Точно това е абсолютно невъзможно да се случи с оригинално предно стъкло ("триплекс"- стъклен сандвич от стъкло "флоат" с полимерно фолио по средата) на който и да е автомобил произведен през последните 30-40 години. Не важи за по-старите Москвичи, Волги и ЗАЗ-ки, на които слагаха "закалени" стъкла тип "Секурит". Познават се лесно: като се погледнат под определен ъгъл се виждат синкави петна или размазани квадратчета. BTW такива са страничните стъкла на съвременните автомобили (скоро май имаше подобна тема).
А стъклото на Тойотата е вече залепено и, дет се казва, и с лупа да го гледаш пак няма да намериш пукнатина.
Отново благодаря за мненията ... и по-добре своевременно залепване, от колкото сблъсък с наблюдателен ушев :)
Когато е направено добре и ЦЯЛОТО - да, няма проблем. Но колегата пише, че е недовършено, а и полицая го е видял, т.е. изключваме добре направеното.
@stefan I,
Ситуацията - изпреварваш и МАЛКО камъче удря на неподходящо място. В резултат стъклото пред теб става на пайжина. Това, че няма да ти падне на лицето е ОК, но все пак не се вижда. Ситуацията е крайно хипотетична, но не и невъзможна. BTW - като ми се срути парче от мост в/у предното стъкло бая стъкълца ми се изсипаха в/у лицето. Добре че бях с очила...
Два пъти съм лепил стъкло на Формана и стана перфектно, разбира се ставаше дума за малки пукнатини ( до 3-4 см. ) . От оригиналното стъкло и уплътнение по-добро няма. Тези турските които ги предлагат в монополиста Кобра не вярвам да са по-безопасни при счупване от оригиналното. А и незнам някъде да пише, че задължително се сменя при пукнатинка. И все пак 20см си е доста - аз лично - сигурно бих го сменил - едва ли е повече от 150 лева за която и да е кола - естествено - в Кобрата...
