Здравейте тукощо си купих фабия 1.4MPI 2001 това ми е и първата кола мн и се кефя супер е но нищо не разирам можели да ми кажете за ремака верига ли е или обикновен защото не се вижда от никаде втори въпрос когато спирам трябвали и задните гуми да заковът или трябва да се въртят защото мойте се въртят. smile012
АКО ИМА БУКВИЧКА Z в номера на мотора-с верига е
за гумите ти е неразбираемо тъп въпроса
Мерси за одговора все пак и за това че си толкова учтив
нали ще се поднесеш ако това се случва
отзад си с барабан отпред с диск..нямаш АБС, честита кола =)) колегата не е неучтив, просто въпроса е зададен странно.. но това не е проблем =)))
няма ABS?
еййй, греда..... сигурно и аз нямам :?
как може да се провери?
:smt034
а на колега честито, безаварийно и само приятни моменти с возилото
знам какво е като си вземеш 1вата кола, със здраве да си я караш и само напред!!
\:D/
няма ABS?
Просто си намери място, където можеш да спреш рязко, примерно с 30-40км/ч, без някой да ти влезе в багажника. Ако почне да се чува характерното стържене и да ти "пулсира" педала на спирачката имаш ABS. smile049
Ip4o, откъде я измисли тая зависимост - "имаш задни барабанни спирачки, нямаш" ABS :?: Поне аз това разбрах...
не казвам че е зависимост, колегата каза че му се плъзгат гумите..начи няма АБС, или пък ако има АБС но тои не работи е друго =)
макар че сега като прочета пак поста му, маи аз пак не съм разбралл.. =)
Здравейте, отново :) някой знае ли къде могат да се изправят прагове и кое е по-добре да се изправят или да се отреже и да се сложи нов.
става лошо ако се реже кола
ако се направи качествено ок ама тва е рядкост като северно сияние в софия...
сложи някаква снимка за да се види какво е положението все пак защото наизуст..... smile009
smile027
