Здравейте, на моята Октавиа 1 се наложи да разглобя ключа за светлините. За съжаление сглобяването се оказа сериозен проблем. В момента по някакъв начин "захапват" само габаритите и халогените. Къси и дълги няма. Някой може ли да ми каже дали се е занимавал с нещо подобно и дали изобщо има шанс да събера всичко без да се лишавам от така нужните ми светлини. Не мисля, че е направено за еднократно ползване, т.е. след такава намеса да не може да се сглоби отново. Имате ли представа и колко струва нов или втора употреба, примерно. Ще чакам мненията ви. Поздрави
Здравей колега,
аз бях решил да го разглобя за да си направя да светят габарити и халогени едновременно,но при разглобяването се разхвърчаха едни малки пружинки и още нещо(не се сещам),та едвам го събрах.После си взех от моргата за 20 лв. даже по-новия модел,и стана както аз исках.
Така че не си заслужава .
Да, така е, има доста малки елементи, които в моя случай са налице. Но все пак е сериозно предизвикателство да го сглобиш. За втора употреба също мислих, но вероятно ще искат неоправдано висока цена за това ключе. За нов даже не смея и да мисля. Погледнах обявите в mobile.bg, но там повечето автомобили не са в София и това съвсем ме отчая. А само на габарити и халогени...прося си глобата. Вече в 17,30 е тъмно, какво остава за нощно кормуване :(
Препоръчвам ти да си вземеш втора употреба, помоли някой колега, който знае къде има Октита на части да ти вземе, аз не съм в БГ.
С удоволствие бих ти го направил, но не съм в Бг в момента... Като извадиш ключа, той седи малко накриво, а не симетрично. Някой от пластинките са вдигнати, други са в контактно положение. За съжаление не мога да си спомня точно как бяха подредени и да ти напиша тук. Лесен начин е да намериш някой с кола като твоята и да извадиш ключа и да редиш по него. Аз лично ползвах на Васко колата /vasilisa/. Вярвам, че ще се справиш ако гледаш друг ключ! Успех!
Привет, благодаря ти за съвета. През почивните дни мислех да се пробвам да го сглобя, но сега ще гледам и да намеря една "мостричка" :)
Здравейте отново, смених ключа за фаровете с такъв "втора употреба", но от модела след 2001-ва. От там идва и проблема - функциите на ключа с тези на регулирането на силата на осветяване на уредите са смесени и в момента не свети нищо по купето - километраж, осветление на бутоните и т.н. Оказа се, че жака за малките релета за регулиране наклона на фаровете + новото осветление на таблото е различен и е с 5 пина, а не с 4. Дали следва един от кабелите за захранването на основния ключ да се прехвърли в другия жак не знам. Молбата ми към тези от вас, които познават добър и съвестен ел. техник за автомобили от нашата марка е да напишат негови координати или да кажат къде може да бъде открит. Събрал съм няколко такива проблема, които изискват намесата на такъв специалист, а именно - да пусна ток на двата "габарита", които светят в предните две врати при отворена такава; пускане на ел. захранване на шофьорската седалка; отстраняване на проблема с постоянно светещия плафон над главата на шофьора при затворена или отворена врата; утечка на нов акумулатор, който губи ток и сутрин паленето е мъчение. Ще съм благодарен на всеки един, споделил нещо по темата. Поздрави
