Пловдивчанин подкара Шкода на вода
everlast
"MОЛЕКУЛИТЕ на водата се раз-падат на водород и кислород,отиват в двигателя и се запалват." Това обяснява инженер Пламен Каменаров, докато пълни резервоара на колата от чешмата. - "На подобен принцип работят бензиновите и дизеловите автомобили" - обяснява изобретателят и завърта ключа. С оглушително ръмжене 23-годишната . "Шкода 120" Е потегля по стръмната уличка в центъра на Пловдив.
Шофьорът здраво натиска газта. Изгасне ли, колата се пали трудно. Най-после престарелият автомобил е загрял. Инженер-конструкторът отбива шкодата встрани, отваря капака на двигателя, завърта кранче и извършва истинско вълшебство.
Пламен Каменаров е спрял притока на бензин в двигателя. Въпреки това колата продължава да ръмжи и да се движи. Българският изобретател натиска газта и шкодата успява да вдигне 40 километра в час. Бензинът продължава да е спрян. Моторът, буталата, цялата автомобилна система се задвижва от налятата по-рано вода. Дудото се е състояло. Шкодата дори успява да превземе един два по-стръмни баира. Работещ механизъм, по който автомобилният двигател се задвижва с обикновена чешмяна вода, е изобретил и внедрил българският изобретател Пламен Каменаров. Той притежава единствената кола в света, която може да се движи след директно зареждане от чешмата. Ако е истинско, откритието е епохално, категорични са водещите учени, докато завистливо цъкат с езици, когато разбират за изобретението." Източник: http://beinsa.info/index.php?option=com ... &Itemid=23
Вярвате ли на тая работа? :^o
Само да вметна,че тая вече сме я дъвкали! smile004
До "everlast" - Може би има начин! Но ако това излезе наяве, какво ще стане с петрола? Сложна тема. Единственото сигурно е, че черното злато свършва и, че алтернатива трябва да има..
Из техническата литература отпреди 30 г. се лансираха такива идеи - понеже на химиците от време оно е ясно като бял ден, че водата може да се разгради на водород и кислород и водорода докато гори- кислорода да му поддържа горенето както при горене на каквото и да е. Просто водорода е горящ газ и по някъв начин е вкаран в двигателя за таз цел.
Дааа, не е нова идеята, но все пак има известен напредък - от волги минаха на шкоди :lol:
