Днес отивам сутринта до красавицата(шкодата) и я намирам така ... http://www.snimka.bg/?album;aid=441177, това е дело на някой наркоман или циганин сигурно (какво му мисля на този ](*,) ). Нищо не е взето освен счупеното стълко, но съм силно притеснен от алармата - Vega KMR (тази която слагат в ЕТ), не съм я чул да пищи, а живея на 3тия етаж, колата е пред блока. Как може аларма за 287 лева, да не пищи при удар върху стъклото :smt018 . Какво ще ме посъветвате колеги, да сменям ли алармата? Мерси предварително!
П.С - да не Ви се налага колеги, но все пак цялостната операция за стъклото + труда в ЕТ струва 153 лева.
Кофти случка! Дано не се повтаря и от каското бързо да ти възстановят разходите.
Иначе, алармата няма да те опази от поредна такава случка. В най-добрия случай ще разбереш, че нещо е станало(някой ти е разбил колата), но пак ще е твърде късно да го предотвратиш :-k.
Боби Доктора(Благодаря ти още веднъж, Боби! smile126) ми смени Вега-та с аларма с GSM модул. Звъни ми при активиран обемен датчик или отворена врата, имам възможност да отключвам колата с позвъняване или да прекъсна запалването, ако се наложи. С две думи никак не съжалявам, даже напротив. Но въпреки това новата аларма не е панацея, така че сам си прецени дали ти трябва. :roll:
smile197 му майката, Мони! Само това мога да кажа.... :smt018 :smt018 :smt018
отидохме до КАТ, от там в Алианц(описаха всичко), после в Шкода и за 1 час дори и по-малко го смениха стъклото, имам предвид не сме давали никакви пари. А за този вариант с гсм модула звучи добре, мерси за отговорите Ви.
гога как с джм модул дайте разяснения и колко ще ни струва тази екстра на нас простосмъртните
В колата се слага модул и стар GSM с предплатена карта (или каквато искаш). При задействане на алармата се избират последователно вкараните в SIM-картата номера. Аз съм монтирал такова нещо за охрана на къща.
и колко ти излезе модула?
50 лв. беше, това през 2007 година. Поръчах го от Млад Конструктор и си направих зарядно за телефона, сложих резервен акумулатор, кутия, предпазители и разбира се един стар Siemens C45.
