Счупи ми се пластмасовата кора под двигателя.Тази която крие пистовият ремък и разните му там шайби.Понеже липсват парчета не мога да я сложа пак.В един сервиз ми казаха,че не е проблем да карам така.Претеснява ме обаче водата и калта която ще попада там от гумата.Няма ли по-бързо да съсипят ремъка или някоя шайба :-k
Като караш по кални пътища ,ще ти се цапа повече мотора,иначе няма от какво да се боиш,на трабанта и варбурга ми като нямаха кори ,така ставаше ,но си вървяха.Сега на шкодите ми имат кори и е по-чисто при мотора.
ами виж дали от някоя морга няма да изскочи някоя метална и си я сложи. Като е метал, дори и да го удариш, само ще се огъне, няма да се счупи ;)
Благодаря за отговорите.За мен по-важно е да не се прецака ремъка и шайбите :roll:
