имам 1 проблем да попитам за шкода 120
jkar
Kaто го разглобиш ще видиш нещо като червячен механизъм, обърни внимание дали е зацепен, има едно малко болче там, като се разхлаби и се разединява механизма, вследствие на което не бачка брояча.
Ако въпреки че е зацепен пак не отчита-вероятно целият е за смяна (но това е малко вероятно).
Успех! :)
Случва се таз работа. От 2-3 дена гледам, че и моя не отчита. Значи зъбно колелце. Късмет е, ако ти се е спукало външно понеже се намираха тази година по магазините. Аз още не съм проверил моя уред. Такива зъбни колелца се продават по магазините на шкода. Обаче предния път при моя случай беше спукано вътрешното колелце и така и не намерих такова никъде. В такъв случай, потърси на старо или поглеждай в раздел "Продавам"- чат пат се появяват в обяви за части такива километражи. Аз така си купих и оправих проблема, но уви може и на този километраж да му е дошъл момента и сега се надявам да открия зъбни колелца.
Ето тук на линка има малко инфо относно моя случай:
http://skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=13323
