проблем с заключване на вратичка на резервоара...
mitko66
Проблема е следния...преди време не можеше да ми се заключи вратичката на резервоара за гориво, при натиск не искаше да щракне и се връщаше назад. Сменяйки масло в един сервиз ми я оправиха между другото за 2 мин, но не разбрах каква е интервенцията и си помислих, че проблрема е решен, но уви половин година по-къно при зареждане на гориво пак не мога да затворя добре вратичката си, не иска да щракне палчето и стои полуотворена...
Някакви идеи как да се справя с проблема, без да посещавам сервиз...
колата е фабия 1, вратичката се отключва с бутон от мястото на шофьора.
Незнам, дали проблемът ти е като моя, но може да проверш. Погледни от вътрешната страна на пантата на капачката, има нещо като кламер. Това е пружинката, като се измъкне и хлопа свободно, застава на пътя на пантата и капачката не може да се затвори. Трябва пружинката да се вмъкне обратно в гнездото си.
И на мене ми се случи миналата седмица. При мене беше излязла прожинката която връща чопа за заключване. Как реших проблема .
Отваряте капачката на среща има един винт тои се отвива, после се изважда цялата капачка със гуменото уплатнение. Самия заключващ механизам остава на калника , тои се издърпва и там е вапросната прожинка намествасе и за всеки случай аз омотах и със тиксо. После по обратния път се зглобява.
Дано съм бил полезен.
ще опитам по посочения начин още днес, дано е проблема с пружинката а не нещо по-сложно. Благодаря!
