Днес докато си карам ми светна индикацията за температурата и нивото на охлаждащата течност. Индикатора за температурата си показваше както обикновено 90гр. Спрях колата и установих, че нивото на антифриза ми е намаляло доста. Долях към 0,5л. Не съм забелязал да имам теч. От какво може да е?
Фабия 2006 1,2 12V
Долей пак от същия антифриз, ако е розов само G12 и карай. Следи го постоянно, също така проверявай и маслото. Може просто лека-полека да си е намалял и да няма нищо страшно.
Притеснен съм, защото преди 2000км сменях масла филтри и свещи. Тогава доливах съвсем малко. След ремонта колата не ми харесва малко, разхода сякаш се е увеличил. Мисля да я заведа на доктор.......
Според мен е от ниските темперетури - антифризът, като всяка течност, си намялава обема при ниски темперетури. И при мен се получи(като я паля рано сутрин на студ). Долях си и всичко е ок.
Половин литър е доста. Ако пак продължава да чезне, провери за бели следи по целия път на антифриза - термостат, радиатор, маркучи, казанчето, водната помпа. При мен беше гарнитура на глава, смених я и всичко заспа. Оттогава не съм доливал антифриз, но твоя двигател е още нов, не вярвам да е това. За всеки случай провери цвета на маслото, дали има промяна и капачката на маслото - дали отдолу има налеп подобен на боза. В самото казанче също погледни, дали има цветни следи от масло или пък черно зацапване - като сажди.
