След като миналия ми опит завърши със трагичен провал този път успях да сменя така омразните ми гумички на главния цилиндър в случая на съединителя.
1во се вади буталцето с помота на помпа за въздух или ако имате късмет с една отверка се натиска бързо до опита в които изкочи. Когато изкочи вижаме това
като го извадих почистих колкото да не е без нищо с WD40 и един парцал в долната част на буталцето има нещо като шапчица, а от едната страна има палче
с нещо леко се изправя но се държи с ръка цялото буталце за да не изхвърчи всичко на незнаина посока
отгоре гумичката се сменя с отверка, и е много добре да се използва грес 016142649.jpg
малката гумичка се вмъква от външната страна а голямата гумичка се вмъква откъм пружината. Отначало изглежда много малка спрямо старата но не е с една отверка се подлагва по ръба хубаво е също да има много грес
Добре,Макс! Само не разбрах,защо слагаш грес? Аз ги смазвам със спир. течност.
emi 6toto ne znam ne mi se omazwa sas spira4na te4nost ma i towa e wariant.
Samo da te pitam kato po star6i - po stenite na cilindera ima6e wdlabnatini w oblasta kadeto e prujinata po nadolu e 4isto towa trqbwa li da me pritisni
Izwinqwam se za latinicata ne sam u nas
Въпроса е да няма язви където е работния ход на гумичките. Ако помпата работи и не тече-няма проблем. Иначе - нова.
не напипах нищо да има язвички, тя до последно е работила, но реших да ги сменя защото имах налични и след това да я сложа на колата
:smt017 ,обаче това с греста не го прави. Използвай само спир. течност
Само да вметна,че това е спирачна ПОМПА,а не АПАРАТ. smile021
А може би помпа на съединителя :smt030
да мислел съм си за апарат и така съм написал, извинявам се
Сега ако смениш и с снимките с такива дето нещо се вижда...Ще помогнеш на младите колеги дето не са я правили таз операция ;)
Само да вметна, че на времето - преди 10-15 години, имах неуспешен опит със смяна само на гумички - бяха от някакъв "комплект гумички за Шкода 120", наредени върху едно картонче. Помпата продължи да не работи като хората.
Тогава си купих бутало с гумички - комплект. С него съм и до сега. :)
Дано твоите гумички да са по - добри.
