smile001
Колата си остава моя. Обяснения мога само на по кафенце да давам... и то само ако ми водите симпатични неангажирани девойки хахаххахаа smile048
Джо, много се радвам, че си взел това решение! Браво на теб! :smt017
  • Отговори 345
  • joeless
    109
  • maxrpm
    39
  • Green_Witch
    34
Джо, наистина много се радвам, че си стигнал до това решение! :smt017
Само така! Няма да се предаваш!
Добре, че не я купиха през това време. :smt030
Имам едно чудно маторче, към 100х км. и нито километър повече. Пазя си го за 100с-та ама ако си навит да говорим. Купих го на 70х от един доктор, карах го 20-25х и като бракувах колата си го свалих.
105 ца, от последните .Качваш го и газ, гаранция !
ъъъъ....
много ми се кара ... ама много ...
някой няма ли читав двигател, който да взема назаем, под наем, на изплащане? пари да си купя няма...
за 1-2 месеца, докато си разчастя и направя 105чковия ....
просто ще се скапе от стоене иначе колата... а и времето още е хубаво... :oops:
г*з
и новите бели гащички...
Давай да мятаме и другите smile001
Не вдявам, къде са и белите гащички контраста на снимките е пре**ан, също и защо номера е на свински опашки. Трябваше да запазиш нита щях да ти го оправя за 2мин, нямаше да си личи, по патент на malkiq.
Относно седенето навън не бери грижа, точно като седи, а не като я бие солта в София, която е МНОООООООГО, се запазва. Забележи, че до преди 10 год колите бяха много по - читави, но сега новата политика е повече сол. по - малко снегорини (това не е бъзик)
Вече бях почнал да те хейтвам наум, но сега ти се радвам че си върна шкодичката, закарай я някъде на удобно място и да зимува.
Хубави снимки! Много ми харесва надписа! Лепенка ли е или табелка?
До колкото с двигателя мога да помогна я с някой чарколяк като почнеш да го правиш. А мен ако питаш разбери се за някаква схема с Жорката(Odin) за 130ковия. Аз лично имам един 136 в мазето, но е гол и няма колектори и надали ще ти свърши работа за скорошно каране. :?
Поздрави и успех.
Благодарско, митаче, но и на один отговорих вече - искам да си стегна нейния си двигател. не ми трябва бърз двигател, само нейния си, перфектно изглеждащ и работещ smile092 затова търся назаем за известно време - просто да се движи докато работя по нея, да не се разсъхва от стоене
smile027
Двигател нямам, но снимките ми харесват много :) С какво си обработвал ?
ACDSee smile092
Мили задномоторни колеги, може ли да дадете малко (и повече) акъл - какво освен РБС ми е необходимо за да си направя 120 двигател в 105 блок?
Пролет иде и еротиката пак е на линия... smile092
... Един разпределителен вал 280/280 :mrgreen:
Ще трябва да разстържеш основата на блока,в която влизат ризите,защото ризи за 120 ямада влезнат директно в блок 105 - идват малко по-широки.Обратното може да стане,но не е никак препоръчително,защото ризите не уплътняват в блока,а се държат само на периферията си и бозата в картера е гарантирана smile049
А що се отнася до разпределителния вал - може да си поръчаш наточен,даже 320 градусов,ама според мен не си прави експерименти с този мотор.Най-добре ще е да си намериш от някъде вал с по-разширени фази,но пак стандартно изпълнение - например 254 градусов от 791.135М/791.136М.Но не е задължително - от 110Р и Фаворит 136 вала е с малко по-малки фази от споменатите,но върши добра работа.
Главата може да намалиш малко с цел да достигнеш степен на сгъстяване 10,0.Повече не е необходимо заради октановото число и предварението.
уууупс.... :mrgreen:post-1024-13845328429_thumb.jpg
Само така! =D>
Честито нов мотор! Много си го лъснал! :smt032 ........и да не се обадиш, а? 8)
Дръж фронта, че софийските задномоторни нещо взеха да намаляват.
ъъъъ, това е стария още smile049 smile092
фронта няма да го дам, поне аз... задномоторна птичка :smt017 форевър
:smt017
Хм :-k
А с онзи какво? Помислих си, че си го качил........но, кофата отдолу - тази снимка ми е позната. ](*,)
Има, има софийски задномоторни. Само в нашата махала 3 се експлоатират ежедневно. \:D/
е, и до него ще стигнем smile021 има още какво да се свърши докато излезе от бокса, може и бавно да стават нещата, ама пък бързата работа... знаЙш...
