Здравейте! Днес докато давах назад(на свободна) по един баир и както си въртях волана с цел да обърна и колата изгасна, стрелките за резервоара и температурата паднаха, и след това веднага се вдигнаха пак, все едно си е на контакт. Завъртях ключа наново и запали както трябва. Някакви идеи?
А радиото загуби ли си станцийте? Или пък нулиране на дневния километраж? Ако да - виж клемите на акумулатора.
И още нещо. Мисля че е коментирано във форума.
Ако си с електрохидравлика е възможно претоварване на системата и сработване на защита при завъртане на волана в крайно положение.
Не е от акумулатора, незнам дали не е от хидравликата, но днес пак ми се случи.
като намериш причината - Сподели
Все пак провери си вразките на акумулатора
и провери дали са се загубили стойностите на временните километраж и др. данни
проверих за акумулатора още днес- не е от него, някъде на друго място е проблема
при максимално натоварване при ниски обороти наблюдава ли се прекъсване в работата на мотора
Не. Аз попринцип не я натоварвам и без това.
