Замина ми термостата
ikonoma
Колеги, стрелката за температурата започна трудно да достига 90 градуса, а по надолнищата пада дори под междинната черта. Какъв термостат да сложа? Доста ме е страх да не налетя на менте. Octavia 1, AEE двигател.
Преди 2 дена и аз сложих BEHR.Доволен съм. :smt017
На оригиналния не пишеше каква марка е.Имаше само номера и емблемите на Ауди и ФВ
След смяната на термостата подчертавам дебело на какво да обърнете внимание. Добре е маркуча да се откачи от капачката, защото плунжера на термостата трябва да легне точно на определеното място. При закачен маркуч трудно ще сте сигурни дали това се е случило. При мен се наложи два пъти да слагам термостата, защото при първото слагане не бях откачил маркуча, съответно нямаше от къде да бръкна с пръст и да се уверя, че плунжера е влязъл на мястото си. Втория път нещата минаха по реда си. Дори проверих новия термостат за изправност, защото първо си бях помислил, че е менте. Сварих го и го охладих, като симулирах реалната му среда и всичко беше ОК. :D
http://octi.hit.bg/29012010.jpg
http://octi.hit.bg/29012010_001.jpg
http://octi.hit.bg/29012010_002.jpg
Здравейте колеги, ще се възползвам от темата, за да не пускам друга. Можете ли да ми кажете къде е нормално да седи стрелката на температурата и къде е 90 градуса? :)
трябва да седи в средата,там са 90 градуса
