Ееее пичове, днеска я свърших тая работа... Колицата я оставих в 8:30 в ЕТ и в 11:00 ми се обадиха да ходя да си я вземам.
На приемчика казах само "Тропане в предницата при неравности и пукане при спиране и потегляне"
Тия дни ще я кача на канал да видя какво са сменили, но на пръв поглед тия алюминиевите джаджи (май са тампоните за които говорите, пък и гледах, че са по-лъскави, с оглед на довчерашните снегове) в задната част на носача.
След преминаване на тестовата отсечка до офиса ми - мога да кажа =D> на ЕТ, поне са я накарали да замлъкне за малко пустата му и предница.
на dude_BG - УСПЕХ в Пондельник! И не им се давай да ти обясняват тропа ли, не тропа ли ;)
  • Отговори 85
  • димон
    23
  • evin
    13
  • dude_BG
    12
  • bega4kata
    8
От предните втулки на носача е . Не са разбити , просто скърцат
Не само че са разбити, ами са скъсани сами в себе си (вижда се при избиване) гумата превърта сама в себе си и от там идва самото скърцане ;)
Aми...като видях на задните ( алл.) тампони как нищо видимо не се забелязва , а вече не тропа , представям скърцащите втулки в какво положение ще са ... От 20-на дни нямам скърцане след като осиликонирах всички гумени неща под колата.
п.п. Тропането си го имах заложено по рождение , скърцането се появи няколко месеца по-късно... А пък за вардене - вардя като турчин ...
п.п.п. имам и едно ауди 80 , дет седи зад блока - 1988г = 21 г. Ми там няма троп , няма скръц бе ...Явно германеца преди мен го е разработил по-добре ... smile027
4.п. Виж 16 поста по-нагоре ...картинките с тампоните !!! Никъде няма напукано или изтормозено , но това не им пречеше да "тупкат" по малки ръбове ... :smt0344
...И студа им оказва по-скърцащо влияние ? ...Гумата се вдървява и е предразположена на скърцане ? И как така за 3 мес се разбиха ?...Сподели нещо по-подробно ! smile159
Неееее не са се разбили за 3 месеца, ама явно вече са се скъсали и за това скърцат. Примерно на дъжд трябва да изчезва скърцането и така до като изсъхне. Смяна си му е майката. Иначе съвсем скоро ще почнат да тропат. Писах някъде, че носачите са 2 вида - ляти чугунени и ламаринени. Вторите са определено по добри, защото при тях го няма това охлабване в шестограма и от там тропането в задните тампони го няма (иначе както писа нищо си им няма). Слабо място са си тези тампони и това си е smile159
След малко отивам да си я взимам! Казаха ми по телефона, че сменили някакви КОНЗОЛИ smile049 smile048 smile049 smile048
Кво по дяволите......
Сметката е 360 кинта само за смяната на маслото и филтрите. КОНЗОЛИТЕ са гаранция!
Миналата смяна на масло беше 240 лв., а сега в повече е само горивният филтър. ](*,) ](*,) :smt0344 :smt0344
До сега си мълчах...ама сега ще драсна и аз 2 реда.
За 80-ката пък ,тея колци така бързо разбиват сел втулки на носачите.....мани ,мани
а за Шкодетата...зависи от носачите с какви е обурудвана,вместо да сменяте тампони,направо си поръчвайте носачи!!!!!
Mи поговори малко повече де ! Кажи от кои носачи , от тенекиените или от летите , откъде и т.н. Ти знаеш , ама и ние трябва да знем , бе човек !!! Да сме в час ...Ша и са невиди и предницата .... :smt0344
Колко струва да речем един оборудван носач и какво се включва в комплекта ? :)
И не мога да разбера защо мълча до сега !!! Лошо момче smile150
чугунени
Иииии... , пак каза много неща ... =D>
чугунени
:arrow: л.с.
Колега ако може да споделиш опита си с тези носачи пък било то и н л.с. ще съм ти много благодарен. Много се интересувам от този проблем. Засега закрепих положението но не са далече и повторни ремонти.
Сменили са задните тампони на носачите. Сега е като нова.
ще ме накарате да гледам и мойте. :-k
отливката на шестостена на чугунените е доста по дебел,от на ламаринените,при които шестостена е оформен на преса и в самото начало е по дебел ,но точно където ляга тампона ,от самата пресовка,ламарината е по изтънена.Освен това ламарината е по мекичка и се износва в тази си част където ляга и в последствие мърда тампона.И на фабиите така се получава понякога при ламаринените носачи.
Има неоригинални тампони на Топран,та тяхната изработка в областа на шестостена е по плътна ,тоест по стегнато влизат на носача.С много веро и много зор.Докато заводските тампони ,след като едните вече са се разхлопали и се е износил ламаринения носач,който и без това си е по тънък в тази област,си влизат на ръка и в началото са стегнати,но след като преодолеят началната по дебела част и застанат на местото си охлабват.И съответно пак бързо се разхлопват
На мен ли само ми се струва сбъркана логика да сменяме цял носач, вместо да сложим тампони с по-тесен отвор
Tрябва да се разгледат какви афтърмаркет тампони се предлагат, не ми се вярва проблемa да не е известен на Bilstein или Lemfoerder, например
  • 6 месеци по-късно...
Ха здравейте. От няколко седмици и аз имам честта да карам ОК2, както и да се чудя каквой туй хлопане.
Интересното е, че като потегля върви тихо и благо, и чак след като съм изминал 10-20км хлопането се появява. Също така определено при по-висока външна температура дзверо се разтропва по-рано и по-силно. Изчетох я темата, ама не видях някой да е наблюдавал такива зависимости...
В ЕТ като казах хлопане, пичът направо каза "дай да покараме", и всичко хубаво, ама магарията тъкмо беше почнала да се проявява и не знам какво точно успя да чуе. Ама иначе ми обясни точно за тия алуминиеви конзоли...
Та чуденето ми е дали някой може да даде обяснение на тоя термичен феномен, щот аз не мога? :-k
Нормално - гумата на тампоните омеква при висока температура и луфтовете се увеличават.
Някой да знае дали се продават някъде добра изработка неоригинални задни тампони/конзоли на предните носачи?
за Пауърфлекс не сте ли чували...
Чухме (и гледахме) ама мноо трудно достъпни и скъпи... smile049
Аз знам . Продават се в Казанлък например :D . Не е нужно да сменяш цялата конзола . Продават се само тампоните , които се монтират лесно на преса . Има 2 вида .
1. Оригинални с 4 пера - меки и гадни = 12 лв .
2. Неоригинални - цяла гумена отливка = 15 лв / бр. Бая е твърда гумата и не съм пробвал все още как ще се държат , но си мисля , че си струва да се опита. Луфта в тампона според мен при тях ще изчезне , но се опасявам да не "избие" другаде тупкането ... smile096
Продават се при колегата rgc , можеш да му пишеш ... smile159
Проблемът, е че нямам достъп до преса. Каквото мога да направя сам в гаража... така че ми трябват целите с алуминия.
Нямаш ли някой прия :) тел с гараж пък ти ?
Имам две стари конзоли с тампони. Мога да ти набия 2 нови , стига да си избереш от кой вид ???...и да ти пратя и ако твоите конзоли са в перфектно състояние ( без следи от крикове :D ) да ми върнеш само тях ...Решавай !!!
Или прати твоите конзоли по куриер до мен ,- след 2 дни са в теб пак .... ;) Ама как ще останеш 2 дни без кола ?
Благодаря за офертата, димон!
Ще разгледам моите конзоли в какво състояние са и ще ти пиша.
