боя за алуминий
esto
някой знае ли по какъв начин може да се защити алуминий от корозия?дали боя или нещо друго,ако е боя тя трябва ли да е специална?
благодаря ви предварително!
Според мен,праховото боядисване върши чудесна работа,ако има възможност за такова !
1-Прахово нанасяне на PVC-боя
2-Сребърен феролит
3-ако е само за антикорозионно покритие-няма нужда
4-На добре обезмаслен алуминий хваща всякаква боя
Митак,зависи на какви условия ще го подложиш алуминия.Ако не се влияе на външни климатични условия(дъжд,сняг),няма проблем.Ако е на открито обаче има специален лак,който се полага върху алуминия.
Аре издай,какво ти се върти в главата.
Алуминият се И елоксира . Това е нещо като оксидиране ...( както пищовите ги правят черни...)
Става червен и синьо-зелен .
За боя пък няма никви проблеми.
намирисва ми нещо на надлъжни рейки...или на джанти =D> :D
благодаря ви за бързите отговори,май ще го боядисам със феролит.
не позна,ще се сменят турбопътища.
