Здравейте колеги,
имам проблем с парното на фабиата. Като пусна на 26 градуса (примерно ) и духа не хладен но не и топъл въздух. А като преместя врътката до край ( на червено ) и тогава се усеща топлината. Преди време не беше така.Смятам , че би трябвало топлината да се усеща още на 22 градуса. Идеята ми за това което пиша е дали имате представа къде да търся проблема и съответно как да го реша.
Благодаря предварително.
Смени си филтъра на купето.
ако температурата на водата достига по- дълго време 90 градуса и духа хладък въздух - термостат!
и аз имам такъв проблем и си мисля че е от самата врътка.. като духа студено , а пък съм го врътнал на червено , жрътвам го на студено за секунда дже и после пак на червено и се оправя...като отида другия месец за смяна на масло ще им кажа на тия от ЕТ
Не е термостат ,сменял съм го преди седмица а и водата си ми загравя доста бързо.
Филтъра на купето е сменен преди хиляда км , сащо така сам го гледал и има още доста хляб в него .
Колега, опитвал ли си дали дава грешка с VAg-COM? Може просто клапата да залепва но това обикновенно става на топло... Ако е така ще ти даде грешка с адаптацията на серво мотора за регулиране на температурата
Понеже не съм много на ти с VAG-a. Ще ме светнеш ли какво точно трябва да направя ?
Дам и на мен ще ми е интересно, ако обясните какво животно е това Vag-com и има ли то почва в София, а и къде по точно. Кога се подлага на такова нещо фабийката и какви пари е горе долу, и една бира от мен :smt032 :smt032
До колкото съм чел темите във форума - на срещите пред НИМ е безплатно :mrgreen:
Само трябва предварителна уговорка, за да бъдат налични хардуера и софтуера. (....и бирите :mrgreen: )
Еее, ако е така.. Казвайте кога е срещата.., че нещо гледам, че се отказват доста хора за селдващата неделя..
