Привет на всички.Съжалявам че, отново повдигам стари теми,но от всички прочетени от мен теми,не само от този,но и от всички други форуми за подобни на нашите автомобили,не успях да разбера, от къде точно идва моят проблем.Той е,че отказа напълно ц.з на шофьорската врата.Не се задейства нито от ключа,нито от алармата.До скоро се включваше от време на време,но от скоро отказа напълно.Има си и всички симптоми на неработещи микроключета,но не съм наясно дали те са свързани с работата на ц.з.Значи всички други врати работят добре.Моля за съвет от къде да започна.
кабелите м/у вратата и купето
предното стъкло вдигали се?
машинката за стъклото ти управлява и заключването.до колкото знам през нея минава сигнала към бравата.ако не ти работи бравата(датчика за отворена врата) и той може да прецаква заключването.
Стъклото се вдига само от бутоните от вътре.Отвън със ключа престана да работи.
Колеги,никой ли не знае устройството на това пусто централно заключване.Брава ли да свалям,комфорт модул ли,ток ли трябва да търся по някоя жица или какво?
както каза колегата,там е проблема,разгледай целия сноп с кабели внимателно!
Колега , имах същия проблем с ОК1 .
Оказа се ,че микретата за отворена врата е добре след което
разглобих бравата .На платката на централното на куплунга
имаше студена спойка.След презапояване всичко се оправи!
Успех!
Кабелите от буксата в колонката до разклонението им във вратата са проверени един по един.Явно ще трябва да се вади бравата.Благодаря за мненията.
