Блокиране на волана при завой !
slav.bg
Здравейте колеги !
Преди месец и половина си закупих О-1 бензинка 1.6 кубика 99 год. Направих както си му е реда пълно обслужване и до сега съм доволен от покупката ! Но днес ми направи гаден номер (и то на два пъти ) при завиване воланът спря да се върти и блокира ! Единия път понапънах волана в движение, нещо леко припука и си дозавих след това нормално. После през деня умишленно си правих врътки из по-спокойни улици, но всичко си беше нормално. Преди малко като се прибирах ми се наложи да направя обратен завой.В момента в който колата застана напреко на улицата и натиснах леко спирачките, волана отново стана твърд. Точно в този момент ми загасна и колата незнайно защо ! След като запалих си тръгна нормално. ](*,) Какво може да е, помагайте ?!
Сигурен ли си, че първо втърдява волана и след това гасне или обратното? Ако е обратното - нормално, "умира" ти хидравликата. Ако първо "умира" хидравликата най-вероятно причината е в нея (помпа?)
За маслото на хидравликата ли става въпрос, ако е за него утре ще го погледна ! Иначе и двата пъти втвърдяването на волана стана много бързо, първия път двигателя си работеше, а втория път ( същия ден) каточели първо волана се блокира (втвърди) и след това ненадейно ми загасна двигателя ! Но сега като се замисля и първия и втория път проблема се получава когато влизам в завой с леко натиснати спирачки ! Проблема е, че минавам често прохода Шипка, вдруги ден трябва пак да минавам от там и точно това ме притеснява !!!
:-k Толкова пък да му товари помпата на хидравликата, че оттам да падат оборотите под критичните и да "гаси" мотора...
:-k дали е възможен тоя сценарий...?
Просто се чудя - не давам мнение...
Ако има запушена маслена магистрала или му заяжда механично рейката - възможно е да се товари помпата, а тя - двигателя
Колега, така като си го описал много прилича да е проблем от рейката. Преди години имах същия случай със старата ми кола едно БМВ Е30-ка. Така беше започнал да блокира волана обикновено когато е навит до край и с доста сила и припукване се изправяше. За гасненето не мога да кажа защото колата беше без серво, но като се натовари помпата и оборотите са ниски сигурно е възможно да изгасне колата.
Проблема е много гаден и добре че имах късмет да го усетя няколко пъти из уличките в квартала а не някъде на път.
Ремонта беше смяна на рейката(с такава втора ръка де)...
Днес погледнах течността за хидравликата и нивото и бе под минимума ! Възможно ли е само от това да е проблема ? Ако се окаже това, незная само да долея или да сменям целата течност :-k какво масло препоръчвате да взема ?
Помествам една снимка и на нея съм маркирал с номер 1. казанчето за хидравликата (надявам се не съм го объркал :lol: ) и с номер 2. нещо което не го зная какво е но предния ден ми направи впечатление, че когато колата е на оборот цъка силно и се усещат вибрации от него като го пипна smile150 Днес на оборот си е добре, нито вибрира нито цъка .
http://prikachi.com/images.php?files/1212372K.jpg
1 това е казанчето
2 трябва му нова капачка тази не става
3 най-добре смени течноста
4 вземи си оригинална течност от Еура тек
Ето това ли е оригиналното масло : http://images18.snimka.bg/003425700.jpg и само в ЕТ ли се предлага ?! Защото в момента съм в Габрово и тук няма ЕТ . Но ще направя една обиколка по магазините да го потърся.
Колкото до тази машинка с активен въглен, нормално ли е на моменти да пука и вибрира силно ?
Такова масло може да си купиш от магазина на VW срещу пощата. Зелено е на цвят. Май струва 27 лв. Ако искаш мога да ти дам да си долееш, защото ми остана почти цяло шише заради спукано казанче на Фабията.
Трябва да се запознаем с теб. И аз съм от Габрово и имам абсолютно същата каручка. :D По принцип съм ikonoma, но сега пиша от на брат ми регистрацията.
