Каква според вас е причината да задере ротора в статора на шкодовия стартер. Тази седмица за 2 ри път виждам. За 1 вия е бил ползван на 120 и реших че му е сложен фаворитов статор и 120 ротор тъи като беше с малката и голямата втулка. Днес се запознах с един фелициев пак с малката и голямата втулка, тои пак беше задрал. И 2 та са изяли колектора, а задните капаци са им здрави, не са спукани.
Голям луфт/износване/във втулките.
Макс,попаднал си на твърде износени стартери в резултат на липса на профилактика през време на експлоатацията.Това задиране се е получило според мен в резултат на твърде износени втулки,в които лагерува ротора!А това че роторите имат изяден колектор потвърждава че стартерите не са обслужвани въобще...поне си мисля така аз,пък може и съвсем друго да е :-k
Колекторите се износват от "хубавите" четки , но не е проблем т.к. дебелината на пластинките е към 3 мм. и имат бая мегдан за изпиляване , но това за ротора в статора си е вандализъм при положение , че втулки има и се сменят за секунди ... и пак не е проблем такъв стартер да бъде накаран да работи.
Toва за втулките ми беше 1 вата мисъл, но нали знаем че като се прекарат втулки се чува едно неравномерно бавно въртене, но не сe чува стържене. Сменяш ги и стартера е ок. Аз 1вия си го ползвах до последно си въртеше ок и ми изгоря бендикса, въпреки това дадох мост на шалтера и много ясно си спомням че въртеше, дали е хвърлял искри към маховика не знам. Преди 2 дни му смених бенздикса и при теста видях че хвърля искри като завърти и след 1-2 секунди спират да излизат. Учудих се че е с малката втулка в камбаната която знам че е на 1000мб до 120Л 1983 и го отдадох на това, тъй като статора е фаворитов.
Фелициевия аз не съм го ползвал лично, но са му слагани нови втулки които бяха намазани с грес. Колкото и да им е намалила живота тая грес пак не ми се вярва да блокира, така че да задълбае ротора чак до намотките, предполагам и той както 120 ковия също би трябвало първо да започне да бави. То каква профилактика да има там на втулките? Те са самомажещи и не се третират с материали на петролна основа.
Забелязах че тои също е с малката втулка отгоре, но пък камбаната му беше обърната като за фелиция, което значи че оригинално е бил с малка втулка, аз мислех че са до 83? Има ли модификация с еднакви втулки за Fav/Fel?
Сега като чета коментарите си давам сметка, че съм имал този проблем със старият стартер-въртеше все по- бавно и накрая почна да издава звук, все едно с свредло на много бавни обороти някой пробива в метал, без да се върти маховика на двигателя :-k
Max,на моя стартер също му е задирал ротора и то при добри втулки. Пролема беше в това,че предната втулка беше превъртяла в леглото на камбаната./провери как влизат втулките в леглата/ А за размера на втулките - при мен предната втулка също е по-малка от задната,а колата е 90та г. Сигурно по-старите модели са с еднакви втулки.
п.п. Втулките се смазват само с моторно масло. Греста не е подходяща защото "запича".
Аз имах проблем с втулките лятото. Смених ги, след месец се оказа,че съм пак за втулки...
Смених стартера и оттогава нямам проблем. smile092
.......друго си е да накараш стартера да не износва втулките за 1 месец ;)
А ... аз ги хвърлих на балкона за части
