Потроших си фаворитчето
Coccolino
:| на едно излизане на бул. България (първата пряка в дясно след околовръстното) гледах наляво идващите коли и реших,че има време да мина и аз, а то момчето пред мен решил, че няма време даже за него и спрял .... тряс!!!!
Аз - отзад, шкода фаворит. Той - отпред, Шкода Фабия :roll: намерих ги страшно двечките.
Няма нищо спукано или течащо, обаче рога и планката дето държи макферсона имат нещо малко странни позиции.
Чудя се кво да правя, цяло лято я глася и правя остнаха ми само дреболии - нови огледала, стопове, пръскалка за задната врата и планките на предните спир. апарати и ставаше чук кола. Бахти всичко и бях нагласил музичка, централно даже направих шумоизолация. ](*,)
Не знам дали се захващам изобщо или .... да не предавам момичето???
Ако имате опит или съвет - давайте!!!
За да не е съвсем безполезна темата намерих нещо интерестно в Пловдив:
http://www.car24.bg/11243866191893508
До скоро
ама си шемет за такава катастрофа smile091
от снимките не си личи да е засегнат амортисьора така че можеш един фар и малко изчукване,кит и боя да закърпиш положението
Сега, на сутринта, нещата не ми изглеждат толкова черни
Слизам да разглобявам, давидя кво ще излезе. Въпросът е сега дали двг седи под напрежение и дали да отхлабя петите за да си легне както трябва (до колкото може де) или да си седи така???
До скоро
Колега, при тези съм ходил. Личното ми мнение е че продават скъпичко ,а и отношението е не на висота. Пак повтарям че е лично мое мнение. Тези освен тази морга имат и магазин за шкода в Пловдив. Но истината е че като морга имат най-много части за фаворит и фелиция. Успех! :smt017
Този фар, ако е само стъклото за смяна - мисля 12лв струваше по магазините. Ако пък е натрошена пластмасата, мисля че имам точно десния на старо за 20лв. Можеш да свалиш бронята и калника и да огледаш как е поел буфера. По тези снимки, като че ли няма сериозни поражения - бил си с малка скорост. :) Огледай рога хубаво целия да не е поддал, ако си перфекционист, че гледам малко странично се е отплеснало, дано няма поражение.
Рогчето е бая къдравко, сгънало се в предната част нагоре, а малко преди макферсона надолу :cry:
Нещата седят така, не ми се набутва в ситуацията с рязане на рог после намери друг заварявай и там то става .... ](*,)
Имам един роднина, който от безхаберие съссипа един фаворит бордовак, а моята си е пушка - амортисьори, двигател скорости .... всичко. .... или си търся някое запазено купенце фаворит/фелиция и така от две да си направя една читава.
Сега ще пусна обявичка.
Благодаря за подсказката за оная "шкода-морга" в ПВ. Ще имам предвид и май май ще мина и от там...
Колега , запъни го на един стълб вързан с верига и ще се изпъне гадината , а и под бронята повечето кривини не се виждат , щото таз дето я мислиш от два един да правиш си е голяма хамалогия , па и посред зима ... ша влезеш много в минус от загряващите питиета ;)
