Здравейде колеги :) Преди всичко искм да Ви пожелая весело изкаране на празниците :)
Така сега по същесто :) вчера както си карах и спирам да паркирам давам на задна и изведнаж изпищя и светнаха лампите на ABS-a и и на ръчната след което изгаснаха smile012 кво беше това незнам на някой случвало ли се е :) колата е Фабия 2 1.9тди 105 к.с. smile150
Случва се понякога!
Понякога се сбъгва ! :)
На 1,2 авера така им се е получавало 2,3 пъти на фабия 1 обаче!
Моята засега не е правила такива магарии!
И при мен вчера беше забавно:
Както си беше запалена колата светна лампата за airbag-а след това за хидравликата след това изгасна радиото. Викам я да я загася и да я запаля на ново - е не успя да я запаля. :)
Акумолатора сдаде богу дух.
След това приключения. Купих нов (действието се развива на 40 м. от магазин за акумолатори). Монтираме го и продавача вика оооооо ти имаш консумация. От там почвам едно търсене от де е! Така и не го намерих. Отново светна лампата на airbag-а. Отивам в ЕТ, Стефан Хаджиев много учтиво и бързо ми обясни че лампата често светкала след смяна на акумолатора. Вкара вътре колата изчисти грешките изкара я и каза “Всичко е ОК“. Отидох в сервиз на BOSCH премериха заряда на акумолатора подпечатаха ми гаранционната карта, предупредиха ме да не оставям колата повече от седмица без да се кара защото изсмуквала акумолатора и така.....
Та колега извинявам се споделих премеждията си в твоята тема, но като прочетох за светкане на лампички и ми заприлича на моя случай.
Еее, това не е решение на проблема. Крушката си има опашка.
ходих сервиза попрочетох тук там и се оказа че това е нивото на спирачната течност при износване на накладките пада нивото на спирачната течност и понеже аз бях н баир датчика е отчел ниско ниво :)))) сега пак доиде друга простотия трябва да си сменя крушката на габарита защото ту свети ту несвети,но трябва да си махна акумулатора :) някой да е сменял да знае точно как се сваля ?
yohi, тази консумация трябва да се отстрани.
lakrizz, акумулатора се сваля като се откачат клемите и се развие планката, която го държи отпред, отдолу с ключ 13 (най-добре гедоре).
