Въпроси относно разработване след основен ремонт на двигател
lent
Значи историята е следната:
Направих почти основен ремонт на двигателя - нов колянов вал + нови основни и биелни лагери,нова водна помпа,нови клапани и райберована глава,нови ризи,бутала и сегменти(по-точно с пробег около 1000км. от друг автомобил),нови втулки за биелите и нови бутални болтове, и в момента го разработвам.Избягвам да вдигам повече от 3000 об/мин.,не го зоря много.Вече съм изминал пробег от 1700км.,още не съм сменял маслото.Като ниво е по средата между мин и макс,вискозитета му все още е добър,но маслото взе да потъмнява.Мерих компресията на студен мотор - 11.5 атм на 2,3 и 4-ти цилиндри,а на първи - 11атм. 2 пъти съм регулирал клапани - на 200 и на 1000км пробег,главата съм стягал на 200км след ремонта.
Та въпросите ми са:
1.Трябвало ли е да сменя маслото по-рано?
2.Какво масло е подходящо за разработването?
3.Колко дълго да разработвам и по каква схема?
4.През какъв пробег да сменям маслото занапред?
Когато ремонта на ДВГ е с РБС не е необходимо разработване/още повече, че твоите са карани/,за разлика от ДВГ с шлайф на блока. Маслото можеш да го караш с пробег,посочен от производителя.
Та въпросите ми са:
1. Не е лошо да го смениш на 2500км. Задължително почисти добре пробката от стърготини.
2. Това с което си караш по принцип
3. Ако искаш да го направиш наистина добре до 5000+
4. 10к е добре
5. По спомен главата се натягаше и на 2500км
