Заключване на VAG-COM !
slav.bg
Има ли такава настройка, да иска smile149 ПИН код за да може да се работи с VAG-COM-а на колата ? Идеята ми е да не може да се пипа и променя нищо по колата без мое знание или присъствие ! Става въпрос за О1 .
П.П.
Същия въпрос се отнася и за VAG-TACHO ! Да не може да четете ПИН кода на имобилайзера, и да обучава други ключове !!! Без мое съгласие smile096 .
Прекъсни си буксата... с обикновенно ключе или имобилаизер от аларма. Тъкмо ще и някакво противодеиствие срещу кражба.
Това с "прекъсването на буксата" , няма да ти помогне много против кражба. Това с обучението на ключ отнема 5 мин. обикновенно, крадат ги като им измъкнат буксите на комап и забията друг комп, става по-бързо.
Така 4е колега най ефикасно е да прекъснеш някой кабел например за датчикана коляновия вал , на нестандартно място, защото крадците няма да го очакват smile159. Но всичко зависи на какви крадци ще попаднеш smile126 .
