Здравейте колеги,
Дойде студът а с него и проблемите :) ,
Вчера вечерта след работа се качвам в колата давам на контакт и чувам как задната чистачка се опитва да тръгне (Оставил сам я включена преди това :( ) но беше залепнала заради леда, и нямаше как да се раздвижи.
Изключих я ма май вече беше късно.След това така и не заработи.
Знам че някой такива моторчета имат термо релета, ма при ме не знам как стоят нещата.
Предполагам че има отделен бушон за задната чистачка ама нямам време да проверя.
Утре ще погледна за какво става дума.
Бих искал да помоля някой колега ако се е сблъсквал с подобен проблем и има идея какво може да е нека сподели ?
да и на мен ми се е случвало това
гори предпазителя (бушона)
няма проблем сменяш и си ОК
Колега знаеш ли кой е номера на бушона.
Аз днес ги прегледах и ми се видяха здрави,
може да се оказа и че моторчето е заминало :(
за Fabia II:
No 32 - Rear window wiper 10A (red)
за Fabia II:
Благодаря колега, но аз съм с Фабия 1
Мисля че е 64 номера при нас, ама ако някой колега знае със сигурност нека потвърди.
E нямаш ли схема при таблото или в книжката?!!!
Извинявам се за закъснението!
Предпазителя е No 32 и е 10 А
Това беше проблема.Смених предпазителя и сега работи като ново smile152
Благодаря на колега Yohi, както и на другите включили се в темата.
Желая на всички Ви Весели Коледа и Щастлива Нова Година
Темата може да се заключи smile149
