Акумулаторът ми в студовете показва че е към края на силите си, искам да си купя нов, но нямам на идея колко АН да бъде? Колата е фабия 1.4 74 КВ, старият е 60 Ан...
Не мога да разбера какво точно питаш?!!!
Нали знаеш стария ти колко е!
Аз бих взел ЕXIDE с възможно най-големия Аh,който може да се събере!
В момента няма как да ти направя справка, че си преинсталирах ОС, но вероятно за твоя двигател е предвиден 44 AH акумулатор. Но си сложи по-голям, както посъветва VALDO.
за моята е 44Ah и от страни остават по 2 см. мах. Той казва че в момента е със 60 Аh.
В момента съм с 60 Ан, но така съм купил колата (втора ръка) и нямам на идея колко АН трябва да е акумулатора за този модел и двигател? Гледах книжката на колата но там не пише нищо по въпроса...
Като марки съм се спрял на exide или ac delco, ще ми е полезно и ако някой може да ми каже от къде да си ги намеря в сф (за предпочитане в района на Младост)
Аз съм още с оригинала, и утре ще ти направя справката.
Благодаря ти, днес рових в един каталог на АЦ Делко и за този модел фабия дават 2 акумулатора 50 и 54 Ан, избрах този от 54 Ан, дано е ок. Ще ми е интересно все пак какъв е оригиналният.
Мерси на всички писали в темата и весели празници!
При мен е ACUMA (или AKUMA) 60Ah 280А по DIN, 480A по SAE. Моята е ФЛ, така че може и затова, а и едно ниво по-горе. Май акумулатора зависеше от оборудването.
На другата която е 1.4 50kW, акумулатора е 44 Ah, но тя е класик и няма нищо което да се задвижва електрически.
Дали е 54 или 60 няма никакво значение. С по-малкия, ще ти държи при консумация една идея по-малко, но нищо съществено, а и различните фирми за едно и също ползват различни означения.
Аз да попитам колко време ви държа фабричния акумулатор?
На моята 1,4 TDI която вече е на 3 години са скапа по празниците, наистина е стояла близо две седмици в гараж, но в Пловдив не беше студено и все пак това е три годишна кола която се кара всеки ден градско.
Иначе акумулатора е бая голям - към 70 Аh, АКУМА или нещо подобно с око, което трябва да е зелено (не съм го гледал какво е в момента) необслужваем.
Сега пак съм с него, карам всеки ден, пали, но нещо сутрин не върти така бодро както преди.
моя изкара 4г. и 9м. от датата на купуване на автомобила
Аз още съм с оригиналният и нямам никакви проблеми с паленето. Единствено ми се скапва батерията на дистанционното на сгъваемия ключ, но тамън я отпиша и пак малко живва.
А на 07.01.2005 след кратка справка в ЕТ, къде е колата ми върнаха обаждане че автовоза тамън е минал границата. Нищо че после им отне още два дни търсене из паркинга на ЕТ и уверения че е пристигнала. Така че, утре се навършват пет години, откакто се търкаля из България. smile152
И колко км и навъртя?
Моят оригинален вече почва 9-та година, алтернаторът се скапа преди него на 7-мата ...
Ежедневно ли я караш?
55к, горе долу по 10к км годишно.
smile126
евала
имаш акумулатор герой
Колеги, днес сутринта се опитах да запаля - и мяу-мяу само. Температурата -8 според термометъра на колата. Акумулаторът е оригиналния на 3 год 9 месеца 61Аh. Колата е О2 1.9 ТДИ ПД. Някой да сподели нормално ли е толкова да живее, не е ли кратко. Колата се кара всеки ден, не е стояла. И да ми препоръчате магазин/модел за нов?
в много голям % от случайте,акумулаторите искат зареждане и не са повредени,при градско каране,колата НЕ МОЖЕ да зарежда добре акумулатора,а и се сулфатизира и капацитета му намалява.зареди си акумулатора добре и вероятно всичко ще е ок.
А, това, че ще се зарежда е ясно, ама като си намеря утре 12-ка за гедорето, че точно него го нямам. А пластината, която държи акумулатора с 12-ка е на такова място, че с лулата дето намерих само гинеколог може да бръкне. :)
Привет,
И моята е на 3 години -1,4 TDI и моя акумулатор се скапа. Зареждах го веднъж, но май нямаше голяма файда защото днес пак не запали, а колата е стояла 1 ден без да е карана. Днес бръмчах насам натам и засега няма проблеми, но ме съмнява че утре ще запали. То в тея студове-някъде -17 е сутрин, всичко се скапва. На моя пише 61 Ah, но ще си взема по-голям предполагам. Приемам съвети за марка :)
Привет,
Комшията има един Москвич и всяка сутрин върти на стартер по мин 10 мин докато запали и акумолатора не пада.Утре сутрин ще го питам каква марка е и ще ти пиша smile027
по-мое наблюдение падне ли веднъж край с него,моя миналата зима след първото зарежане ме предаде още 3 пъти ,лятото нямах проблем но есента го смених
Заредих, запалих и няма проблеми. Да видим за колко време. Интересното ми е 61Ah не е ли малко за 1.9 дизел според вас?
Малко ми се струва на мен поне 72Аh вземай
