шкода 1.3mpi GLX 1999г.
BOTZKO6
вчера (20.12.2009) по обед карах трасето Пловдив-Хасково-Пловдив с около 20-30мин. престой в Хасково. Това разстояние е 160км. общо.Времето както знаете беше гадно - много дъжд и студ.На отиване сме натоварени аз и още двама, на връщане бях сам. Парното пуснато на максимум почти през целия път, като съм карал за малко и без парно за проба(около 10км). Температурата на водата ми се качи до първото деление на уреда над нулата. Това беше през целия път. това според вас дали е само от студа и парното или е някакъв проблем? Като съм си позволявал и да поддържам скорости от 110-120км/ч
99,9999 че термото не затваря ;)
предния ден въртях доста градско и нямах никакъв дерт с него. Перката си включваше и изключваше нормално. Както и в Пловдив, (като се прибрах същият ден) вече с нормалната си скорост от 50км. стрелката на водата си показваше нормално температурата.
Термостат е.
И моята правише така,градско нямаше проблем(пуска си перката нормално),но като излезна извън града температурата падаше долу.
Моята Фелицийка е 1.3i GLX и по принцип извънградско или при движение без задръствания по булевардите със 70-80 км/ч температурата се понижава,което според мен е нормално :) Проблема идва зимата - колата почти не може да ми качи температурата дори и в задръстванията, а термостата го смених преди около 2 години.Възможно ли е толкова бързо да се е повредил и тои?Друго , което ме тревочи е, че лятото,когато загрява нормално, перката се включва не един пут продължително, за да охлади, а през кратки интервали за по около половин минута :-k
Моя термостат е сменян преди по-малко от година( та самата кола е моя собственост от 1 година ). И при мен е точно така както описваш, но с едно изключение - лятно време перката се включва за продължително време и то не през кратки интервали. Просто ми е много странно. Пак минах същия път два дена по-късно и пак така почти не качи температура. А като си влезнах в Пловдив ...... от табелата до второто кръстовищв( за около 1-1.5 км. разстояние) ми качи температурата и перката включи
Бягай за термостат! В момента ти седи постоянно отворен. Смени го и ще се родиш...
Аз за година и половина / от както имам Фелата/ смених два термостата. Сега като я наблюдавам как се държи температурата на ДВГ- то - явно пак ще се налага да сменям :smt0344
Мноо гадно е измислен този термостат с тези пластмасови уши, които го държат към корпуса - поне при мен винаги те са били потрошени и самия термостат и пружината му си се разхождат в тялото свободно ](*,)
такситата,навремето ги направих всички с термостат от фолсваген за 10 лв.
на стругар се престъргва капачката-фасчица
За какво ти е да престъргваш капачки от VW като има Фаворит и неговите чаркове стават 1:1 на главата на Фелата smile021
Да би било лесно така, но на Фаворитовия термостат датчика си е с една клема - а тук става дума за MPI мотор - и тука датчика, който е на тялото на термостата е с 4 кабелчета /направо си е VW датчик/ .
п.п. Сами, евентуално може да се консултирам с тебе ,ако моята продължава с тоя темп да ги троши тея термостати / дет са 25-30 лв./ ще се замисля за интервенция :-k
да ,аз и на фабиите така съм ги направил-там е още по скъп-1.4мпи са
В някои мнения се бъркат термостат и термодатчик за вентилатора,затова се уточнете.
Термостата няма общо с включването на вентилатора за охлаждащата течност,той/термостата/ е при пускане на мотора в работа да задържи охладителната течност само в кръга на мотора и когато достигне определена температура да се отвори и пропусне течността към радиатора за охлаждане.
Термодатчика включва вентилатора ,когато охладителната течност достигне определена температура/според модела на датчика/ и да я охлади,това дали ще е половин минута или пет минути е в зависимост от околната температура и от зададената разлика между висока и ниска температура..
Чисто нов съм във форума,но в случая мога да помогна.Ако се съмнявате в термостата дали затваря направете следното - Запалете колата и оставете да поработи 1-2 мин. или отидето до магазина и се върнете.Отворете капака и пипнете дали радиатора е топъл.Ако колата е под 70 градуса и радиатора е топъл значи че термостата изобщо не затваря.Ако не качва над 70-75 градуса извън града при нормално каране,означава че термостата отваря по-рано или пак не затваря изобщо.При 15-20 градуса по-студен двигател разхода ще се повиши с около литър,отделно колата загрява доста по-бавно и при чести спирания в града разхода може да се повиши с 2 литра и повече,защото двигателя ще работи постоянно студен 40-50 градуса.
