Колеги,тая вечер фабията много ме изненада и не разбрах какво и стана,защото сама се оправи после.Ето какво се случи-като тръгнах имаше само едно хлопане доста силно от задната част на колата,спрях да сипя бензин и като потеглих хлопането продължи,но като спрях на светофара след това включвайки на скорост колата не тръгна, а започна да върти гуми ,нямаше лед :) ,оборотомера се качи на 3000 ,а аз бях мръднал с много малко.След това реших да спра и пак да тръгна ,същото стана и пак хлопане ,дадох много газ и с мъка потегли и се оправи сама след това я покарах около блока спиране тръгване няма проблеми и хлопането изчезна.Може ли нещо да е замръзнало по нея нямам представа,дайте идеи какво да правя.
Ами.... ако си опъвал ръчна снощи примерно....
Приятелю ръчната не я ползвам зимата от страх да не ми замръзне,мисля си дали нещо барабаните отзад не са били блокирали ,защото все едно някой държеше колата ,а и от известно време точно от задната гума като паркирам или включа на задна скорост има едно такова силно скърцане даже виене...
Да не се е изсипала някоя буца лед и да е блокирала колелото , щото това обяснява хлопането и самопоправянето .
Обяснява хлопането, но звука при паркиране за който казва.
Може би задържа задното колело , при мен беше клеясал на задна лява механизма и задържаше.
