Колеги моля за малко повече инфо за термостатите на skoda octavia. От снощи забелязах че след 10 мин. каране в София *градско* не загрява повече от 65-70 градуса , а при работа на праз. ход температурата на двигателя пада и до 50 градуса. Явно термостата е заминал!!!!!!!!!!!!!
Въпроса ми е има ли разлика в термостатите на различните двигатели. Моята SKODA e 1.9TDI 105 к.с. 2006г.Лесно ли се сменя и ако някой има представа приблизителната му цена. В този студ да нямаш хубаво парно е много кофти, а и колата сигурно че харчи повече. Дали че се справя със смяната му , или да бягам в сервиз!!!!!
Благодаря предварително на всички за мненията и съветите!!!!!!
Не вярвам да е от термостата . Просто е много студено . Дори загряла кола (90') да оставиш на място със слабо работещо парно пак ще изстине...Еле пък дизел ... :)
Слагай си температурата на "HI" и да е загаснала лампата на ECON ( ако си с климтроник) за да се включва калорифера - друго спасение няма ...
Точно щях да питам в друга тема - климатикът ТОПЛИ ли?
Не е от термостата, и при мен е така, всичли ТДИ са така загряват само ако колата се движи, на място не, а карането в София е 20% движение, 80% работа на двигателя на празен ход
Определено топли.
При околна температура над 5 градуса колата много бързо достига до 90 градуса и проблеми няма.
Що така са я преоразмерили тогава тия пичове!!!!!!!!!!!!!
Колко време трябва да я карам при -10 градуса за да загрее до 90градуса!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А за климатроника определено смятам че си върши работата добре.
Ето сутринта при -13' на втория километър при пуснат климатик започна да духа затоплен въздух!!!!!!!!!!!!
Както пишеше в енда друга тема (не ми се търси сега) тези с климатроник имат подгряващи свещи в отоплителната система (не тези подгряващите при запалване). Така че като се пусне климатроника те загряват и след 1-2 минути вече започва да духа леко топло дори и при студен двигател.
Всички дизелови О2 имат КАЛОРИФЕР, както колегата Димон е написал по-горе, независимо от това дали са с климатроник или с "врътки".
В този студ, колега, за да имаш хубаво парно колата трябва да ти харчи много повече, защото за да има топло, нещо трябва да изгори - например нафтичка.
Поздрави и smile187
Стеф, какво имаш предвид под "калорифер"?
електрическа печка за повече инфо тук viewtopic.php?f=46&t=11693&hilit=%D0%B5%D0%BB+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0
моята няма и климатик и пак има свещи за подгряване на охл. течност
за топлите страни не се правят със свещи за подгрев на антифриза към парното
