Шкода 120л - как се разглобява главния спирачен цилиндър?
Като му извадиш буталото.
Приемам шегата. питането е относно контрата, която не позволява изпадането на буталата от помпата. при стария модел има зегерка. При моята помпа модел 1985-19 мм такава липсва.
Да добавя : Не съм почитател на метода проба-грешка. Това е причината за поставянето на това питане.
Буташ с отвертка буталото докрай навътре и пускаш рязко. Ако след няколко опита това не помогне, подлагаш дърво и чукаш помпата в/у него с буталото надолу под лек наклон,за да може да се покаже буталото.
Не се получава. Бие на твърдо, като при наличието на ограничител.
По какъв начин се опитваш да извадиш буталото и кога бие на твърдо?
Опитвам се да извадя буталото назад. Освен демонтирането на помпата от сервото, не съм свалял нищо друго от нея.
До тук добре. По кой от тези два начина се опитваш да извадиш буталото и кога бие на твърдо?
Бутам напред и пускам. При рязко отпускане буталото се връща в крайно положение, като при това се чува цъкване от удар в нещо твърдо.
По принцип при този модел помпи няма ограничител на буталото. Възможно е да има замърсяване в края на цилиндъра/към сервото/ и гумичките да се спират там, затова пробвай втория начин. При него буталото има по голама инерция и трябва да излезе ! Пробвано е.
Koлега след като пробвах да раздвижа една стара помпа в гаража (много трудно стана с яко блъскане с пробой) ми се струва, че единствено ръждата в края на помпата може да е пречка, явно тия помпи трябва да се съхраняват добре смазани :-k Може би ако се премахне ръждицата и се посмаже със спирачна течност ще може да се отвори.
Оф... аз до там още несъм стигнал... ама на пролет... ще го ям значи... :oops:
Ако се разглобява някой прясно свален от автомобила и смазан би трябвало да е доста по- лесно, тая помпа я имам за дълбока резерва от години, но май вече не става за нищо :oops:
Ако аз имах такъв проблем щях да развия отворите за тръбопроводите, да я напълня със спирачна течност и да опитам да раздвижа буталото, явно хигроскопичността на остатъчната спирачна течност води до силна и бърза корозия.
Спирачната помпа е свалена днес от кола, която се кара ежедневно.
Пробвай да надуеш с помпа или компресор,през някой от щуцерите на 2та спирачни кръга!
Благодаря за съветите! Утре ще пробвам със сгъстен въздух.
... Утре ще пробвам със сгъстен въздух.
Това е добра идея :smt017 !
Абре що ми се струва , че се опитвате да пробиете в морето дупка ... на долната схема ми се струва , че има чарк наречен securing ring демек зегерка , която трябва да се извади със събиращи зегерклещи или подръчни инструменти и тогава да чукате на дърво .
Колега пробвай със зегер клещи да издърпаш едната част. Става и с ножица :). Другата част предполагам ще излезе, ако хванеш цилиндъра и го удряш в дърво. Той е бая здрав. Аз така съм ги вадил и не съм видял зор. Може да почукваш с дърво отгоре и също ще излезе. Предполагам, че се е спекло отгоре и може да задържа буталцето.
П.п Зегерка има на главния цилиндър на съединителя, но на помпата на спирачките на мойта такава няма.
Абре що ми се струва , че се опитвате да пробиете в морето дупка ... на долната схема ми се струва , че има чарк наречен securing ring демек зегерка...
Старите помпи имат зегерка. При по- новите модели няма.
