Къде мога да ремонтирам картер на SuperB?
Shokopit
Имах проблем и спуках картер на Шкода Суперб. Не знам някъде да продават картери, или да ремонтират. С един добър майстор на други видове автомобили се консултирах и той ми предложи да проверя някой по бърз сервиз, защото при него ще стане много бавно - евентуално сваляне на картера, заваряване и т.н.
За пръв път влизам в този форум и се надявам на някаква колегиална помощ.
сигурно и ти си от София,щом не смяташ за необходимо да го отбележиш smile091
какъв е двигатела?
Благодаря за въпроса! Да от София съм. Двигатела е 1.9 TDI, стария Суперб 2004 г. От ЕТ ми отговориха, че могат днес да го доставят с цена около 280 лв. Тъй като картера бил алуминиев смятат че не може да се отремонтирвал, но аз имам резерви.
зависи къде е спукан,но при всички случаи,за 280 лв-по добре нов
трудничко се сменя-част е от половината спомагателни елементи към мотора
Преди две години зимата карах зад един камион и падна нещо от него заедно с една буца лед мина по колата бум бам и светна лампата за маслото.Колата е пикап Сеат Инка.Дръпнахме я до сервиз на канал махнаха изпотрошената пластмасова кора и гледаме отдолу на картера дупка колкото кокоше яйце искаха някаквка космическа сума за картер. И аз на риск купих двукомпонентно лепило бизон течен метал изрязох едно парче ламарина 1 мм някъде и го лепнах с това лепило колата още си я карат така никакви гриши нямат.
Ако не е много зле заварка аргон и си 6. Ако не те бъркат 2-300лв, сменяй го, винаги новото ще по добре. Само ако е оригинален обаче.
