Шум от парното (01)
Redline__
Octavia 1 2000г. с климатроник, когато го пусна (независимо дали е климатик или парно) има едно свистене от духалките, което е пропорционално на силата на духане. Шуми си така откакто я имам, сменил съм 2 (от 3) клапи на климатроника. Напоследък започна много да ме дразни. Има ли колеги с подобен "проблем" и такива, които да са го решили :roll: ? Просто се чува едно "шшшшшшш" :oops: ...
Някакви идеи?
П.п.: С нов поленов филтър съм, не е задръстен.
Коко,
Да не ти е блокирала клапата за циркулация на въздуха? Че, поне при мен де, като я затворя бая шумен си става вентилатора smile049
Коко,
тогава щяха да се изпотяват стъклата
Някакви идеи?
при други О1 шума дали е същия?при промяна на посоката на духане,и рециркулация има ли разлика в шума/намалява ли/?
идеята е да се разбере дали този шум е нормален за модела и,ако не от къде е проблема/клапите или вентилатора/?
Не е задължително. Поне моя опит показва така smile049
Да при промяна на посоката на духане шумът се променя. Когато включа вътрешната рециркулация (т.е. да върти само въздуха в купето) свистенето изчезва. Но клапата за вътрешна рециркулация съм я сменял с чисто нова в ЕТ :-k .
Коко, моята я пробвах днес, но ще я видя и утре дали свисти. Но да ти кажа - няма такова, каквото ти описваш...
колега здравей аз имах същия проблем със едно леко свистене и най накрая излезе че е от отвора за изстудяване които е в жабката като го затворих свистенето изчезна(затова провери ако имаш такъв отвор да не е отворен)
Аз я нямам тая екстра с охлаждането на жабката :oops: .
До сега си играх с климатроника - свистенето го има само при външна циркулация на въздуха, появява се след 2ра степен на силата на духане и е пропорцианално на нея smile049 ..
  • 3 години по-късно...
Стара тема, но за мен актуална smile048. Преди 2-3 седмици забелязах това свистене от парното. Снощи го тествах свисти и при отворена и при затворена клапа, но само ако вентилатора е над средата като скорост. Сменях всички варианти на посоката на духане и пак си свисти. Имам клапа в жабката, но си свисти и на затворено и на отворено положение. И вече ми се свършиха идеите. С климатроник съм ако това е от значение. Някой справил ли се е с проблема?
Къде се намира и как да проверя клапата за циркулация на въздуха дали работи О1 1.9 1998 че много ми се изпотяват стъклата ?
За Ок 1 не знам точно, но на Ок 2 се намира зад жабката - 2 пъти съм я виждал даже smile035.
Сваля се мотора, махат се листата от него, духа се с въздух и му се смазват втулките. Свалянето е лесно - завърта се четвърт оборот наляво и се дърпа надолу. Само дунапрена под жабката се сваля. Свистенето изчезва . :)
Аз се извинявам, че се меся в темата на колегата, но имам доста подобен проблем....на О2, когато пусна климатроника, без значение къде и колко силно духа започва едно БЕЗКРАЙНО ДРАЗНЕЩО жужене (така бих го нарекъл), което ме побърква.....Според мен шумът идва някъде от дясно (вдясно от централната конзола). Моля за помощ....тая въпросна клапа в жабката ли е, лесно ли се стига до нея....Ако има някои колега с подобен проблем от Спфоя може да се видим да обменим опит. Благодаря ви предварително и пак се извинявам
Аз се извинявам, че се меся .........и пак се извинявам
Ако шумът, който те дразни, е във високите честоти, най-вероятно проблема е в мотора на парното. Трябва да го свалиш и да смажеш втулките на ротора.
Някоя схема или снимков материал от подобни процедури да има :smt030 ?
Айде пак за същата кола, като я взех се появяваше сравнително рядко, при купуването не го забелязах, предният собственик не го спомена (все се кана да отворя тема за проблемите с които дойде колата, която ужким беше перфектна). Тази зима, проблема се появява упорито и много дразни, добре че има музика в колата, ето го и шума, явно, е че ще трябва да се разглобява жабката (няма връзка с климатроника), предположения от какво е?
Хм... Сега, като го чух, се сещам, че и при мен чат-пат има такъв шум, ама не е постоянен, а само от време на време. Но не съм разбрал, че е от под жабката. Като реши да се появява обаче, при потегляне и повишаване на оборотите изчезва...но само в движение. На място и да форсирам - трака...но много по-тихо от при теб. А защо се появява спорадично при мен и от какво точно може да е - нямам никаква представа. Иначе и мен ме чака разглобяване, че през духалките идва един фин прах, който предполагам е от дюнапренените уплътнения та...ще смъквам всичко, само да стане топличко.
А относно тема за проблемите на колата...все пак употребена кола, няма как да е перфектна...
Въпросният шум го има само на ниски обороти, при вдигане на оборотите изчезва. Няма отношение, дали колата е в движение или покой. Като се стопли времето ще разглобява и се надявам да установя източника на шума.
Относно цялостното състояние на колата при покупката, голяма част от форума е свидетел на трансформациите и, в момента е почти чаводска L&K. За цената, която и се искаше, се предполага колата да е перфектна във всяко едно отношение. Това важеше само за интериора и екстериора, нещата под капака не стояха така, но за това в друга тема.
