Един приятел - маниак иска да слага фелициев мотор на 105-цата си,но е чул че коляновия вал на фелициевия мотор няма опорно лагерче,пореди факта,че вала на кутията е по-къс....Та питам така ли е в действителност?Ако е така,може ли да се сложи такова лагерче?
Може и трябва !
Четох една тема по въпроса и останах с впечатлението,че на коляновия вал на фелиция 1.3 вместо това лагерче имало някаква тапа,нещо такова,което се махало и на негово място се слага лагерчето...прав ли съм или нещо не съм доразбрал?
Точно така! Като го разглобиш и ще я видиш втулката.
Кажи му на твоя приятел да питам сам а не ти да питаш вместо него!
Може да погледнете тук с каво съм се сблъсквал като проблеми при смяна на мотори.
viewtopic.php?f=30&t=3758
една малка хитрост която научих от колегата Tyny smile126 за избиване на тая втулка от коляновия вал. Взима се една свещ(парафинова за осветление) и се набива плътно в дупката на втулката
после се взима дорник (който мисля че пазя) който е 0.5мм по малък от дупката и се почва бой с чука. Като се бие по парафина той няма къде да иде и се вади втулката. Това спестява много мъки.
