Колеги помагайте с някакъв съвет ! Значи проблема е следния, предна лява врата блокира в затворено положение. Не може да да се отвори нито от вътре, нито отвън с дръжките. Централното си работи (заключва и отключва)! Пъпчето до светодиода се движи нормално по вертикала, при заключване и отключване, но не мога да отворя вратата от ръкохватките ](*,) . Имам чуство, че нещо се е откачило вътре, ама не мога да отворя вратата за да сваля кората :smt0344 !
П.П.
И двете ръкохватки се движат доста по-хлабаво, отколкото преди !
С ключа пробва ли?
Влизаш през предна дясна врата, сваляш на лявата стъклото до долу. Разглабяш кората отгоре (дръжката, триъгълника с пищялката, ел. огледалото, и отвиваш зад него видията. С 2 отвертки леко изваждаш горната част на кората където ляга на вратата като внимаваш да не счупиш стъклото (също и кората) и с тънки клещи добарваш изваденото/скъсано жило на вратата. Дърпаш го яко няколко пъти и си отваряш вратата. Всичко това ако си по сръчен и имаш инструменти. Другия вариан те да отидеш на сервиз. По лесен е ;)
