Проблема е следния - вентилатора на парното тръгва след като отлепи стрелката на температурата.Интересува ме дали нама някой термодатчик последователно?
smile027 Касае се за Фела 1,9Д 2000год.
Благодаря на всеки дал съвет!
На моята няма такъв момент :-k Даже да е замръзнала започва да си работи вентилатора.
Абсолютно прав си \:D/ Оказа се че едната четка на вентилатора засяда, днес я раздвижих напръсках с ВД-40 и всичко вече е ОК. А преди е тръгвал след време от раздрусването по гладките пътища в София!
Колега имах същия проблем но днес го реших.. Първо смених ключа на парното като си мислех че е от него.. smile091 Запалих но не заработи и реших да видя как е отпред.. И докато отворих капака започна да духа.. И при мен бяха четките.. smile027
На мен също ми се прецака парното на фелата. От известно време бачкаше само на 3-та степен,но онзи ден спря тотално.Пробвах моторчето,здраво е, както и предпазителите.Размърдах и проверих куплунзите за евентуални хлабини и окиси,всичко е ок :smt0344 .
Я кажете на какъв принцип става превключването на степените.Не мяркам никъде реостат,а ми прави впечатление че освен двата кабела които са за моторчето ходи куплунг от 5-6 кабелчета някъде из пластмасите под него. Там пък какво има ?
(ба@ти как обяснявам smile021 )
Реостат няма. Всяка степен минава през съпротивление, само 4-та е вързана "направо". Те и самите съпротивления бяха жички с различна дебелина, доколкото помня... Виж дали просто някоя от спойките не ти се е прецакала и затова да не ти работят степените.
Не бе Владко©,резистор исках да кажа, вместо реостат....както и да е ,извинявам се за грешката.Мисълта ми беше да не би степените да се управляват с електроника....както е например при пежо405.
Иначе за спойката може би си прав ,защото тръгна от самосебе си,ама в този студ хич не ми се занимава със служебния таралясник. smile092
Здравейте, да Ви попитам от къде (освен ЕТ) мога да си взема нов вентилатор за Фабията? Че моето няколко дена много виеше и изведнъж спря и не иска вече да се пусне. Явно е изгоряло или нещо такова. Много ще съм Ви благодарен ако можете да ми кажете или майстор да ми го смени.
Първо напиши от къде си,второ-не карай колата ,че ще прегрееш мотора,защото нямаш охлаждане ,трето-виж във форума за магазините за части ,четвърто -морга или подобен от друга кола.
viewforum.php?f=15
