Здравейте колеги ! Имам следният проблем с Фаворита: При даване на контакт с ключа понякога контролните лампи на таблото не светват .Проблема се решава с едно потупване в областа на бушоните . Явно проблема е там , но какво да търся релета ,бушони .... Иначе колата пали и без контролните лампи , но няма оборотомер ,датчиците за температура и нивото но горивото ,както и чистачки .............и пак с потупване всичко светва .
По вероятно е платката да прави проблеми, на Фаворита често се случва, нищо не се търси предварително ами първо се проверява и тогава се решава.
Най-вероятно има студена спойка по платката.Няколко пъти съм я свалял заради тези спойки.Сваляй я и припоявай
