Скоро писах за моита фелиция 1.6 инжекция и всичо вече е наред, но дойде време и за на брат ми шкодака. При него е следния проблем :
Трябва да се смени веригата и там с обтяжки и прочие т.е. пълният комплект. Моля ако някои може да ме насочи или да предложи нещо по въпроса
Благодаря предварително
тя е някакъв нов модел сигурно
Колега , не разбирам какво те интересува - списък с необходими материали и цени или методиката на работа ?
Ако ти трябва списък горе - долу по спомен ти трябват :
1. Верига с колела около 30 - 40 лв.
2. Гарнитура за картер и гарнитура за капак на веригата - около 10 лв.
3. Семеринг за коляновия вал - 5 - 10 лв.
4. Масло и маслен филтър ( зависи какви ползваш )
5. За Фелиция с новите рогове и гарнитура на водна помпа.
6. Силикон на вкус :mrgreen:
Методиката е описана и в книгите на Цедрих и на К.Косев много добре - ползвай раздел "Литература"
В другият случай споделяш от къде си първо за да те насочим към правилния сервиз или проверяваш в "Бял списък" и избираш къде точно да отидеш.
Благодаря на отзовалите се съфорумци :)
Закупени са всички необходими неща за колата, имах път през уикенда към пловдив и ги взех от магазина до даначното и всичко на всичко излезоха 42 лв като взех и 2 лагера за кормилната щанга
мерси за насоките - все пак от скоро аз и брат ми сме горди собственици на Шкода (Шкоди) и трябва лека полека да се понаучаваме как стават нещата
  • 5 месеци по-късно...
Здравейте на всички!
Отскоро колата на жена ми Шкода Фелиция 1,3 карбуратор трудно пали сутрин.Като запали не може да вдигне оборотите.Стигнах до извода, че не е в ред автоматичния смукач или вакум регулатора.Ходих на маистори в Пловдив и те не могат да ми помогнат.Ако някои е имал същия проблем моля да помогне или да ме насочи към специалист.
Защо си стигнал до този извод? Това кога се случва, на топло/студено?.. Колко време не може да вдигне оборотите или изобщо?.. Може да са куп други неща, реглаж на клапани правен ли е?. Има ли теч на бензин от карбуратора и т.н., газова уредба има ли и т.н.(в тази връзка онзи "термостат за въздух преди възд. филтър работи ли и т.н.). За майстор в Пловдив - дано някой колега те упъти, погледни в секция "Бял списък", ако не искаш/не можеш сам да се занимаваш с оправянето. Ако пък искаш(по-добрия вариант) - колегите искат доста по-подробно описание на проблема.
Лъче, колегата е написал СУТРИН, т.е. на студено.
По темата. Ако наистина е смукач (имал съм този проблем) се разглобява секцията с би-металната пластина, изважда се оста на клапата и се почиства ама мнооого добре за да може да се движи свободно. Като се сглоби после е желателно да се настрои затварянето на смукача - самата "касетка" (или както там се нарича) с би-металната пластина се върти и се променя ъгъла, т.е. усилието на пластината за отваряне и затваряне на клапата.
Обяснението ми е малко ](*,) ама не съм спец. Разгледай в раздел "литература", ако не си решил проблема все още.
