Здравейте колеги, мойта фела нещо ми прави номера от 3-4 дни. На бензин падат оборотите толкова, че направо гасне, освен това на газ помече ръмжи, отколкото набира. Моно инжекция е, но с карбураторна газова с-ма.
Къде да отида В СОФИЯ???
Благодаря Ви предварително.
Ползвайте търсачката бе хора! :smt034 има си специален раздел" Бял Списък" за доволни колеги и "Черен Списък" за недоволни колеги!
Пали ли въобще на бензин :?:
Защото Фаворита ми така изчерпваше газта от изпарителя и гаснеше и излезе , че помпата е поумряла - нова помпа и тръгна .
За реглаж на газовата утедба наистина ползвай някой от майсторите , които са ти наблизо и от които колегите са доволни ... може да е калпава газ , може да е филтър за смяна , може изпарител да е за ремонт - това апарата ще каже .
П.П. Няма газова уредба за карборатор и за некарбуратор ... има вакуумен изпарител и изпарител с електрически клапан ;)
Пали, но ако не подържам с газта гасне. И е доста трудно да държа обороти - въпреки подаването едва , едва успявам да напомпам на ниски обороти.
Пробва ли да откачиш акумулатора т.к. при работа без дюза много бързо трупа грешки и почва да работи неравномерно и за това се връзва едно реле , което гаси плюсовете на компа докато не работи мотора ... ако пак не се оправи тогава може да опиташ с почистване на дюза и т.н. ... ама те газаджийте и това могат да диагностицират smile049
постът ми може да ви се стори адски тъп, но все пак ще попитам: а въздушен филтър кога смени за последно? От личен опит знам, че след 4-5000 км по нашите чисти улици филтърът се задръства и колата спира да върви :-k
Смених го преди 4 дни и пак е така. ](*,)
Някой ползвал ли е сервиза до Зоопарка - на визитката им пише, че са шкодопознавачи :D ? То не е точно сервиз - като тръгнеш по оградата от ляво се намира по средата м/у двата входа.
И да питам - някой да знае майстори в източните квартали - Младост, Дружба и т.н.???
Колега, преди да започнеш да обикаляш по разни газаджии ЗАДЪЛЖИТЕЛНО пробвай съвета на колегата The Best Forman- махни плюсчето на акумулатора за 15-20 мин., закачи го пак и виж дали ще е същото. При мен е така, със същия двг. съм smile169
Колега принципно си за газаджия. Както и по-горе те посъветваха, откачи акумулатора за 15ина мин., закачи го пак и ако проблема не изчезне отиди на газаджия. Препоръчвам ти този, който споменах по-горе. Бях при него и съм доволен. Хората определено си разбират от работата.
Благодаря за съвета с акумулатора - пробвах го одеве и поне на място нещата са наред. Утре ще пробвам и в градско и ще турим (дай Боже ) - решен на проблема.
Оказа се, че проблема е в дюзата. Казаха ми 40-50 лв. за чистене. Това как е като сума, че не съм запознат въобще!!! И ако някой може да посъветва къде да го направя.
