Здр.колеги имам Фабия 1.9 SDI и ми се струва че погорва масълце повече от необходимото.Дайте някакви съвети от какво може да е на 240 000 км.
колко гори и какво е маслото
Колега и аз съм с 1,9 SDI и не ми пипа маслото.Карам с 10w40 на Castorl
За TDI е нормално да погорва по-малко ма за SDI не би трябвало.
малко пвече от нормалния разход пуши ли синыо ? може да е от маслото смени го с Castrol Magnatec Diesel 10W-40-при колегата е изгодно viewtopic.php?f=43&t=15494 не бързай да ремонтираш не ми се вярва че е за ремонт
Сигурен ли си, че го гори, а не капе от някъде? Би трябвало, ако минеш на диагностичен уред с газоанализатор да го хване по състава на изгорелите газове.
Щото местата, през които може да попадне масло в цилиндъра не са много...
Между стеблата и водачите на клапаните, отдолу, покрай сегментите и през гарнитурата на главата. За други не се сещам...
Измери компресията, ако са сегменти ще е по-ниска.
За клапаните не знам как е на шкодите, нормално се уплътняват отгоре с едни гумички с О-пръстен и тия гумички се сменят редовно - ако до 240к не са сменяни, значи си им е време...
Гарнитурата не знам как можеш да я хванеш, ама е малко вероятно точно тя да е пробила между маслен канал и цилиндър, би трябвало да има и други някакви странични ефекти, ако е така.
