вие моторчето на парното на FABIA 2000г.къде се намира лагера на парното.да ли е от него да го сменя .МЕРСИ
Няма много варианти, може и филтъра на купето да е, мен сега скоро ми го смениха и определено са го объркали, защото както и да си пуснеш парното се чува свистене
може ли това свирене или виене да е това че е с охладителна жабка
едвали и мойта е такава, не виеше и като объркаха филтъра почна...
какво му объркват на този филтър не разбирам :idea:
конкретно при мен явно е по ситен от необходимото и там се получава.... споделям впечатление :smt004
При мен самото разглобяване не помогна т.е. помогна ама временно. Почистих го основно, обаче, така и не можах да разбера как се разглобява, всичко ми излгежда капсуловано. Пръснах, там където очаквам да са лагерите с ВД40 и около 3 месеца имах тих вентилатор, след което скърцането се появи отново.
Няма лагери , ел . двигателя е на втулки . Сменя се целия ел . мотор.
Точно тази гадост подозирах, като му видях конструкцията. Ако му бяха сложили едни хубави лагери, щеше да има по-дълъг живот.
Едва ли. Пичовете са сложили филтъра за купето СЛЕД мотора, тоест всичката мизерия из улиците право в него. На Октавия не е така и при тях няма такъв проблем.
Здравейте, да Ви попитам от къде (освен ЕТ) мога да си взема нов вентилатор за Фабията? Че моето няколко дена много виеше и изведнъж спря и не иска вече да се пусне. Явно е изгоряло или нещо такова. Много ще съм Ви благодарен ако можете да ми кажете или майстор да ми го смени.
Не си и помисляй за майстор. Това е едно от най-елементарните неща, които може да направиш по колицата си. Само си намери вентилатор и ми пиши да ти обясня какво трябва да направиш. :D
Той , колегата е напускал на всякъде из форума ,че търси вентилатор . От 6-7 месеца го търси :-k
РС :.............. Заглавие: Вентилатор за Радиатор
МнениеПубликувано на: Нед. Юли 26, 2009 17:34
Регистриран на: Сря Апр 08, 2009 16:29
Местоположение: димитровград
Гараж: Fabia-1 44kw-clasik- 2002.Opel Vectra 1.6 i
Колеги. Търся малкия вентилатор на Fabia 1 44kw 2001 с климатик.
Има ли представа някой колко милиметра е и дали някой от майсторите в този сайт го няма в наличност.smile012 .........
smile092 , и като гледам ,не го е намерил.
