Имам нагласата да си купя Fabia като съм се спрял на MPI 1,4 74KW.(приготвил съм към 6-7 х.лева)
Питането ми е дали този мотор(MPI) е по добрия вариант от 1,2 HTP .Колата ще се кара не много често,като предвиждам монтаж на газов инжекцион.
Като поддръжка има ли разлика в парите за консумативи,разлика в живота на двигателя и други поддробности които незнам.Не отказвам и подробности и за цени на консумативи-ремъци,тампони,носачи,масла,гуми.
Ще съм благодарен на всеки за помоща.
и както казва Мечо Пух:
-Колкото повече - толкова повече.
Взимай по-големият мотор и не му мисли. Повече ресурс = по-голям двг = по-дълъг пробег... smile004
По добре MPI-то.
1.4 MPI - 74 KW
1.2 HTP - 47 KW
MPI по добре
още повече и газ ще слагаш
Zdr.,
1.4 MPI, за което говориш е доста неикономично. Гълта си и то сериозно. Лично аз не мога да падна под 11/100 градско. Прочети дали са доволни колегите от газов инжекцион на този двигател и какви са съветите?
1.2 Htp е според мен слабичък мотор за тази кола. Разбира се това, както и предното наблюдение са строго индивидуални наблюдения. Карал съм 1.2 хтп само натест драйв и останах адски разочарован, но пък това е прердпочитаната кола на всички бакшиши.
Защо не погледнеш и дизеловите мотори?
поздрав
NEW OOPS...Наблюденията ми са за ФАБИЯ 1. За Фабия 2 не мога да коментирам.!
Zdr.,
че пък 1.2 HTP е много икономичен
Zdr.,
Твоята Фабия е с някой от старите 1.4 Фаб 1 има 3 вида 1.4, и твоя сигурно е чешкия, той си гори най-много. Колегата говори за Фабия 2 двигатели.
Ето ти тема с малко цени на консумативи от ЕТ: viewtopic.php?f=8&t=16056
Щом колата ще се кара малко и предвиждаш газова, значи градският разход не е толкова определящ.
Пък и е вярно, че разликата в разхода на двата мотора при малко каране едва ли е огромна.
Zdr.,
NEW OOPS...Наблюденията ми са за ФАБИЯ 1. За Фабия 2 не мога да коментирам.! Извинете за объркването.
Как реши че става дума за Фабия 2
и колко двигателя 1.4 MPI 74KW - има
И за Фабия 1 да говори все едно, тези двигатели 1.4 74кв не горят толкова колкото чешкия на колегата. Това отбелязах.
Ще ме прощовате, ама и чешкия 68 к.с. (50 кВт) и половия 100 к.с.(74кВт) са си много добри двигатели. Конкретно за чешкия, мога да кажа че набира на ниска скорост много по-добре от половия. Двигателя си дава мощност в целия диапазон, докато втория се събужда след 3000 оборота. Горе долу е като старите коли с турбо дупка, само дето е атмосферен. Имам известни съмнения, че това може да се дължи и на електронните помащници на втория, но от 3000 нагоре си набира добре.
Сега за кола на старо, втория си е в горната половина на предлагане и идва стандартно с ABS, ASR, а за някои пазари и ESP. Предлага се от ниво амбиенте(преди комфорт) с повече глезотии, а оттам и повече ядове. Насочи към моделите след фейслифта (мое мнение).
smile191 Повечето двигатели на Шкода имат две модификации. За 74 кВт двигателите са AUB и BBZ. Първите цифри от номера на двигателя. А за Ф2 двигателя е 1.6 76кВт
Ами аз искам и да има повече глезотийки,затова се оглеждам за ниво елеганс.Предпочитам коли купени от ЕТ за да имат сигурна история.Има доста добри оферти за коли които те предлагат,лошото е че много бързо ги пласират и трябва да се проверява всеки ден.
А относно двигатели AUB и BBZ кой е за предпочитане като поддръжка и монтиране на ГИ.
Може ли някой да ми прати снимки на комби седан или хечбек преди фейслифта и след това.
В ЕТ дали предлагат и други автомобили, неописани на сайта им?
По прринцип ...да. Имат някакви останки, които може да се поръчат от по -старите модели.
До м. ноември можеше да се поръча и по-стар модел, ако клиента е склонен да изчака поръчката
поздрав.
Ето ти двете фабии
zdr.
Ако почакаш малко (никъде не мога да намеря фотоапарата.... и чорапи де :) ), ще пусна и на Фабия I Sedan (Най-готината от всички....да знаеш). Те колегите с комбита и хечбеци...вкус нямат.... :):):) и когато избират (коли де :) ) отзад не поглеждат.
на здрраве
поздрав.
Не, не питам за обратно изкупените. :)
поздрав.
02/813 700 - тук ще получиш най-точен отговор на въпроса си smile049.
Здравейте,искам да споделя моето мнение за новата Fabia 1.4 mpi 86к.с.,първа регистрация 29.12,2009г.мотора е уникално добър и икономичен,да не говорим че впръскването е много по добро и работи под по голямо налягане,а и динамиката е по добра от HTP -то,разход градско около 7,5- 7,8л.по борд компютъра, а на 5 та с около 60км,дава временен разход 4,6-4,8л.Извън градско при средна скорост 120 харчи около 6,0.....
Късмет с новата покупка,ако искаш пробвай в Еуротек София имат супер цени на употребявани автомобили,и имат сервизна история........ smile056
Здравейте, и аз съм с нова Фабия комби с 1.4 MPI 86 к.с. Извънградско още не съм я пробвал, но в града ми дава 7.2 - 7.3 на колонка, при спокойно плавно каране и още от 50км/ч на 5-та.
