Много тежък волан на Skoda Superb 2005 2.5TDI
Mike Superb
Здравейте!За първи път публикувам тук,отскоро има Skoda Superb 2005,2.5TDI автоматик.Имам чувството,че волана е доста тежък и се съмнаявам в хидравликата,но всичко там видимо е ок-маслото,нищо не е спукано!Имате ли идея от какво може да е таз трудност?
Може да е от широки джанти и стари гуми. Това е най-хубавия вариант. :) По добре да я погледнат в сервиз да си спокоен.
:smt017
Зависи с какво го сравняваш Супърба, какво си карал преди това. И на мене тежкия волан ми прави впечатление, в сравнение с другите коли от "гаража ми".
От друга страна прекалено лекият волан, когато няма променливо усилване, възпрепятства усещането за сцепление с пътя, т.е. няма "директно управление", особено при по-високи скорости smile049
Аз имам точно същата кола и моят волан доста по тежко се върти в сравнение с предната ми кола. А сега се наложи да го въртя без запален двигател- направо си е фитнес..
и при мен е така, хидравликата е по-тежка от на други коли ... не се върти с един пръст, но с длан на ръка на място няма проблеми.
Твърдостта на хидравликата може да се регулира през ВАГКОМ. smile049 Ако е електро-хидравлична на Супърба, разбира се.
не е
не е
Значи трвърдостта на хидравликата не може да се регулира през ВАГКОМ. smile049 Марш веднага в кварталния фитнес!
Ходих в сервиз и там предположиха,че проблема с тежкия волан идва от това,че помпата не качва достатъчно налягане!Иначе джантите и гумите са нови.Преди карах Opel Vectra 2.2 2001.Ама след сервиза се оказа,4е 5-тия цилиндър не е наред и затова понякога се получават малко неравномерни обороти.
Малко късно се включвам тук, но и при моя Супърб волана си е тежичък.
Сравнено с Фабия, Октавия и новия Супърб си е направо в пъти по-тежък. Явно си е нормално за този модел (моя е 1.8Т със джанти 17-ки), като съм 95% убеден, че няма проблеми с хидравликата smile021 .
