Здравейте, днес ми се случи много кофти случка :( Като водих сутринта детето на детска градина, при даване на заден за да направя път на един джип да излезе, първо задното, а след това и предното дясно колело влезе в някаква шахта. Колата леко опря отдолу, но само в моментите, когато се опитвах да изляза от нея. В дупката имаше остатъци от арматурно желязо, и благодарение на него не падна цялото колело вътре. Двама души предложиха да помогнат, но в крайна сметка сам я изкарах от там. Най-много ще ме е яд, ако съм прецакал някоя гума щото са чисто нови Continental TS800.
Според вас има ли вероятност да има нещо нарушено по съосността или друг проблем по ходовата част :-k . Не ми остана време да я покарам по продължително, а сега понатрупа и сняг. Като се оправи времето ще легна отдолу да я огледам за евентуални щети.
ВАЖНО: Не се лъжете, че Варна бил най-добрия град за живеене [-X Тук пътищата са в окаяно състояние!!! smile011 ](*,) Яд ме е и то МНОГО :smt0344
Благодаря предварително!
Това са шахти на някой "кабелизатор". Срещат се за щастие само по тротоарите (поне аз съм ги виждал само там).
Внимавайте много като се качвате по тротоарите. :!:
По темата - щом не си се друснал здраво и си успял сам да излезеш, най вероятно всичко е ОК (изключвам евентуални белези от случката).
Свали и двете "пропаднали" гуми и ги виж дали нямат следи от арматурните железа, това е нещото от което трябва да се притесняваш. Колите са здраво нещо, за да нарушиш геометрия на предница си трябва як удар.
За всеки случай си прегледай маншоните, щом е имало железа разни, да не се е скъсал някой, че оттам може да тръгне беля, ако не се смени навреме.
