фелиция 1,6 2000г ,първоначално пускане на двигателя
ivan68
от няколко дни след първоначално стартиране на двигателя оборотите му са около 800, а до скоро тръгваше на около 1100 и след като загрее подаха на 800.къде може да е проблема?
това не ми звучи като проблем ?
От това дет казваш, може би ти прави проблем автоматичния смукач, или поне така казва тука един шушляк!!!
и кой е тоя "шушляк " ако не е тайна ? smile096
Колеги дайте акъл моля ви. Имам същия "проблем",Отначало си държи високи само че след като загрее оборотите падат много и опитва да гасне....иначе всичко е ок ,само празните са много ниски и понякога при изключена скорост угасва. Значи посъветваха ме да си взема "спрей за карбуратор"...е взех си, пръсках, бърсах,чистих..и нищо , само като че ли оборотите станаха по-равномерни, но и сякаш паднаха още повече....четох,четох и никъде не намерих отговори тук, затова моля ви кажете какво да правя...освен да бягам при майстори. Не искам да барам без да знам щото да не стане по-зле.
Какви смукачи какви 5 лева????? Хубаво е дроселовата клапа да се свали и да се почисти от двете страни, след което да се адаптира с ваг-ком ;)
Стига си бърсал бе.smile092 smile092 smile092
От това което си описал, аз бих реагирал по следния начин:
1-Проверка на ъгъла на запалване.
2-Почистване на карб и реглаж.
edit:Виж състоянието на тампона под карба,както и маркуча за сервото
biser.or аз спрях да бърша отдавна, сега ти започни да четеш преди да се изказваш компетентно....може да не разбирам много от двигатели ама каква е връзката между оборотите на празен ход и ъгъла на запалване? Казах че няма загуба на мощност. Остроумията ти ми омръзнаха отдавна, ако ще казваш нещо нека е смислено и обмислено. Благодаря! smile175
Успех с ремонта.
и къде е тоя авт. смукач ако не е тайна :-k
няма го :lol:
tzetzotz-да беше написъл каква ти е колата
Стана много off topic. сорка.
За офтопика има гумичка , а твоя карбуратор си плаче за настройки на сместа , което на трънско око не става ;)
