Колеги, имам проблем с Шкода Фелиция....
kolar72
Колеги, имам проблем с Шкода Фелиция 1.9D. Започна да излиза много пушек от ауспуха. Имам съмнения ,че ремъка е прехвърлил някой зъб. Някой може ли да ми каже белезите на ГНП Lucas, другите на разпределителния и коляновия вал ги знам. :D
Колега , помпата няма белег ( или така поне казва Аутодата -та ) ... при смяна на ангренажа се прекарват колелата на белези и се слага щифт на помпата ... да не си сложил "хубава" нафта или въздушния филтър да е за смяна ?
Въздушният филтър е сменян на скоро. Преди години имах Пежо 205 и му смених Лукаса с ГНП BOSCH и един майстор го центрова като развиваше трабичката към дюзата на първи цилиндер. Ако може някой да ми помгне? smile012
Е защо така грубо веднага на помпата се хвърляш да я бъзикаш та после никой да не може да ти помогне,
пробвай първо да смениш бензиностанцията, после да сипеш малко добавка(редекс примерно),
ако пак е същото - тогава го мисли. Имаш ли проблем с паленето сега в студовете? Кога е сменен ремъка последно? Ролка(и) сменена ли е?
Положението с нафтата е отчайващо в България и винаги трябва да се има предвид.
Трябва да се уверя че газоразпределението е наред ,защото ангренажния ремък не е сменян и преди време се наложи да тегля Шкодата. Заради това си мисля ,че имам проблеми с пушенето на колата.
