Затруднено палене при горещ двигател/TDI
ezwetan
Здравейте! Току що се регистрирах и бързам да ви задам един от проблемите си. Фен съм на Шкода от 1982 г. В момента имам Шкода Октавия 01 GLX TDI 110 PH модел 2000г. Карам я 4 години вече.От около близо 2 години двигателят когато е горещ пали по-трудно. В смисъл когато го паля горещ въртя повече време на стартера. Иначе работи добре. Ще ми обясни ли някой какъв е проблема-датчик, клапан или нещо друго? Благодаря ви предварително.
