Притежавам Шкода Фабиа SDI. Всичко наред, но вчера след безпроблемно заплаване на -10 индикатора който е вътре в скоростомера (лампичка която според сервизната книжка е за ауспуховата система) не изгасна. Прочетох в книжката че е добре да се отиде в сервиз. Същия ден след спиране в подземен паркинг и стартиране след час тя спря да свети макар че отново бе -8.Успокоих се, че нещо датчика не е в ред поради ниските температури ,но уви днес отново. Колеги някой има ли представа от какво е и всъщност за какво служи този индикатор?
ок Аз не виждам отговор съвет, някой който си е патил с тая лампа, да каже какво е последвало. Като чета всеки казва отиди на сервиз - чудесен съвет само дето го пише и в книжката , този форум май е за неща които не ги пише по официалните книги. И така колега ID A добре е че си открил че няма разлики само дето не съм сложил снимката затова ,а защото не намерих начин да покажа символа - а не заради компетентността ти да откриеш че не е от моята фабия. Браво разбрал си че е 1, а не новата 2. Не че се заяждам ама ако неможеш да помогнеш по конкретната тема защо въобще пишеш. Ивинявай но не се стърпях. Тук сме да си помагаме а не да констатираме проблеми в комуникацията . Има такава тема да, за съжаление я видях след като публикувах моя въпрос, но в тази тема няма отговор на въпроса защо? Има отговор от типа дай си парите в сервиз те ще намерят обяснение.
Ми такова е решението на проблема, освен ако нямаш познат, който да ти направи диагностика за без пари smile049.
Приятел, лепиш чужда снимка, мълчиш за двигателя, модела, е как искаш помощ? Да галим стъклени кълбета ли?
Но О.К. да приемем, че не си поредния спамер. Лампата се пали от един бит от ECU-то, което се свързва с управляващия блок на таблото. То отпушва съответния транзистор и лампата светва. А коя точно част от програмата не и е харесало нещо и е вдигнала бита, можеш само да разбереш като я закачиш и прочетеш буфера, дотогава само си разтягаме локуми.
П.П.:Като не искаш да ходиш в сервиз кабела за диагностика струва от порядъка на 120-140лв.
ти си мислиш че се заяждам и спамя. Не наистина имам проблема имам и кабела купен е преди месец. Надявам се в отговора си наистина да си честен и да ми помогне така че Благодаря - казвам го искренно. Утре ще пусна тест да видим какво ще каже.
Само диагностика е решението. Успех
и при най-голямо желание не можем да ти дадем конкретен отговор за причината да светне въпросната лампа,защото причините за запалването и са много.варианта е както казаха колегите да се прочете записаната грешка /причина/ в компа.
не се и надявах на конкретен(защото и въпроса ми не е конкретен)аз незнам от какво светна, просто поисках съвет и помощ във въпроса какви са възможностите,ако някой е ходел тествал да сподели, защото както колегата знае, защото и той е от Варна навън е -10 а е и петък вечер и в Евротек няма как да ме обслужат. Без колата немога и се чудя ако я карам да не я повредя нещо.
просто са толкова много че не могат да ти ги изброяват,а и няма смисъл така
Като си от Варна , що не си го написа в профила , че да ти помогнат варненци . ааааааааааааа :smt034
Пишете от къде сте , само спамите и накрая ще ви светнат и РС - тата , Как разбра че " esto " е от Варна.
Ето и резултата от теста:
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 038 906 012 HR
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 4894
Software Coding: 00105
Work Shop Code: WSC 13765
Additional Info: TMBPF16YX64602003 SKZ7Z0F3545415
1 Fault Found
19557 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Open or Short to Ground
P3101 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 1 0 0 0
Молбата ми е ако някой има представа какво се прави да сподели. За чат и спорове си има други места.
е какво не ти е ясно пък сега???ами клапата за газта -електрическа е и мотора и нещо се е оакал.или някое зъбче на забчатка или е замърсен или.....т.н.
Сами,
По-спокойно де. Човека може и да не разбира английски!
@igmicha,
Това което аз разбрах е че ти е заминала дроселовата клапа (по-точно двигателчето и). Може да е лоша връзка/спойка, а може и наистина да си е заминала.
smile027
Това е клапата за плавно гасене на мотора, т.е. да не притриса при гасене. Колега във форума, който е доста навътре в нещата беше казал, че това трябва да се оправи колкото може по-бързо, защото нещо друго се скапва. Може да опитай да потърсиш темата.
Edit: http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewt ... =8&t=11752
тази клапа я имат само сди-тата,тди-тат нямат такава.Тя не е само за плавното гаснене,а за дозиране на въздуга и т.н.
Иначе клапата за плавно гаснене-каквато е при тди с не електрическа,а вакумната и да я махнеш няма да разбие маховика като гасне ако това си имал в предвид.Аз например съм а махнал/мойта е и електрическа при това/.Аз заради други съображения съм я махнал-с турбото което съм не се получава плавно ускорение,защото е по голямо малко и му трябва свободен интейк за да се развърти.Атази клапа в ниските затваря интейка ,за да може мотора да смучи от агр-а.На стоковото турбо това не му пречи -хората са го сметнали колко да затваря клапата и турбото да си се развърта.На моето му трябва свободен по-голям дебит ,който да е освободен за да се развърта плавно.Иначе с клапата се получава-докато е притворена не ускорява много добре и после изведнъж се отпушва и има малка неравномерност в ускорението с малко или с умерена газ.
Благодаря ви , ето че има хора във форума които разбират и знаят за какво става въпрос. Обръщам се главно към тях - възможно ли е този проблем да е от слаб акумулатор или просто от температурите - 10?? Днес Изчистих грешката и вече лампата не ми свети, преди това след като двигателя се затопли и го рестартирам лампата изгасваше, аможе и по друг начин да интерпретирам като позаредя акумулатора изгася двигателя и отново запаля въпросната лампа вече не светваше.
много е вероятно и да е зацапана и от студеното да блокира
Като имаш време може да си поиграеш.
Testing Intake manifold flap motor -V157-
Special tools and workshop equipment required
Vehicle system tester -V.A.G 1552-
Diagnostic cable -V.A.G 1551/3-
Hand multimeter (e.g. -V.A.G 1526 A-)
Adapter cable set (e.g. -V.A.G 1594 A-)
Test box -V.A.G 1598/31-
Test conditions
Fuse No. 24 OK
Diesel direct injection system relay -J322 - O.K., testing → Chapter
Battery voltage min. 11 V
Check for proper operation
– The functional test of the Intake manifold flap motor -V157- occurs in the final control diagnosis → Chapter.
Test control
– Switch off the ignition.
– Disconnect the plug from the Intake manifold flap motor -V157-.
– Switch on the ignition.
– Measure the voltage supply of the Intake manifold flap motor on contact 4 of the plug and on the vehicle mass, subsequently on contacts 4 and 1 of the plug.
Specified value: approx. battery voltage
If the specified values are not reached:
– Connect the test box -V.A.G 1598/31 - to the wiring loom on the engine control unit → Chapter.
– Check the following wires for interruption or short-circuit to earth or positive:
4-pin plug on wiring loom, contact Test box -V.A.G 1598/31-, bush
1 4, 5
2 81
3 75
– Also test the wires for short-circuits.
If no fault is found:
– Replace the Diesel direct injection system control unit -J248- → Chapter.
Здравей днес след теста си намерих този сървиз менуал от който това не успях да разбера :
1 4, 5
2 81
3 75
четох го и акцента ми падна върху идеата че напрежението трябва да е като това на акумулатора. Моя е на умиране и затова се замислех дали пък не е от него? Мисля си че ще изкара зимата но ако с подмяната му ще си спестя проблеми ще инвестирам 150 лв.
що не пробваш със зареждане.може и от него нещо да се обърква .
:smt017 наистина много вероятно и махни и маркуча и надникни как е с мизерията
Напълно е възможно, да е от акумулатора. При повечето възли които поддържат комуникация, има минимална стойност на напрежението, под която дават грешка, като късо или отворена верига. Ако това е проблема и имаш кабел, запали я и ако е била дълго време на открито и пак ти светне лампата, изключи двигателя изчисти си грешката и пак запали. При повторното стартиране, двигателя трябва да запали по-лесно, акумулатора ще се е посъживил и ако не ти даде грешка, значи си знаеш акумулатора трябва да се сменя.
