  • Отговори 72
  • bam_bam_dido
    27
  • maxrpm
    8
  • Root_Youth
    4
вече не знам какво да го правя- чудя се дали да не си взема чисто нов включвател и да пробвам. Обаче пък щом на свален стартер се изхвърля бендикса би трябвало да го прави и като е монтиран. може ли да има друга повреда във включвателя ( да изхвърля бендикса ама да не затваря някъде веригата) която да е проблема всъщност.
всъщност предния пост май не ми е верен :-) като пробвах с акумулатора дадох плюс на шпилката дето си се връзва нормално кабела на акумулатора а на клемата 50 дето е жълтия кабел свързах с минуса на кумулатора и си изхвърли съвсем нормално, после на мотиран стартер направих както казва жоро 120л и освен искрички нищо друго не стана ама и тебяха слаби (не знам има ли това значение
Като го пробва стартера свален, и подаде на клема 50, видая ли го да завърти?????????
не - само изхвърли бендикса не се е завъртал самия ротор. но за да се завърти и той не трябва ли и другата клема да е вързана за третото кабелче (15) ? защото не бях я вързал
Ми, като не върти свален, що тогава се чудиш, че и на колата не работи?
Така наречения Електро-магнитен включвател извършва две операции - хем изхвърля бендикса, хем дава на късо двете шпилки, но отвътре.
Това /горе/ прочете ли го? А запомни ли го? Явно не си!
И що даваш минус на кл. 50? Да си го прочел някъде??
А на корпуса на стартера даде ли минус? Явно говорим на различни езици и си правиш квото си знаеш!
Виждам, че искаш да се научиш и ти е интересно, но само с мерак не става........
Ми обикновено при две клеми едната е плюс, другата минус.
Че нищо не разбирам от автомобили мисля бях писал доста по рано.
Ако ти досаждам не си играй да обясняваш (два пъти за едно и също нещо не се извинявам на никого).
А много питам защото съм си просто момче юристче - при нас това е част професията и който иска отговаря, за да му се свърши работа, който не иска - здраве да е.
Другата клема на включвателя дава захранване + на бобината при стартиране, за да се елиминира вариатора и в случая няма никакво значение!
Ето една схема колега.
Може да тестваш контактния ключ или електромагнитния включвател като откачиш от към стартера жълтия кабел ( 50 ) и го свържеш с единия извод на пробна лампа, а другия край на пробната лампа свързваш на маса. Така при положение на ключа пускане трябва да светне пробната лампа. Ако свети е развален електромагнитния включвател, ако не свети значи или има прекъснат проводник "50" или "30", или проблема е в контактния ключ.
Според мен имаш проблем с контактния ключ или кабелите отиващи към него.
Може ли толкова време с един стартер да се занимавате бе тестване на стартер е работа за 2мин я се вземи в ръце. Минус на маса + на 50; минус на маса + на входа на стартера и се приключва какви са тея измишльотини - 10 мнения за това как се тества стартер...
колеги- дори и с чисто нов включвател няма никакъв резултат. сещате ли се за някаква друга причина, която да не е в стартера или включвателя.
вчера зареждах акумулатора-забелязох тази сутрин че всички клетки освен една (крайна лява от страната на плюса) са започнали да кипят. при нея нема дори едно балонче. четох в една статия за акумулаторите, че това вероятно е "изгоряла' клетка. може ли затова да не върти стартера. да не му е достатъчен тока. макар че като окъся шпилките си върти.
Колега следвай пътя на логиката. Стартера се задейства от Ключа на таблото, а щом при теб стартера и ел. включвателя си работят както казваш, значи тях ги изключваш като проблемни и оставащите ти възможности са именно Стартерния Ключ на таблото и Кабелите от него до ел. включвателя, както по-горе бях писал.
Виж схемата.
Може да тестваш Контактния Ключ ( стартерния ключ на таблото )или електромагнитния включвател ( който при теб работи ),като откачиш от към стартера жълтия кабел ( 50 ) и го свържеш с единия извод на пробна лампа, а другия край на пробната лампа свързваш на маса. Така при положение на ключа пускане трябва да светне пробната лампа. Ако свети е развален електромагнитния включвател, ако не свети значи или има прекъснат проводник "50" или "30", или проблема е в контактния ключ.
Сигурен съм, че лампата при теб няма да светне т.е. имаш развален стартерен ключ на таблото или прекъснати кабели от него към включвателя на стартера.
Проверката на една ел. система се почва първо от кабелите и ключовете.
При теб светва ли нещо по таблото като врътнеш ключа в положение 1? Трябва да свети Лампата за Акумулатора и Лампата за Маслото. А в положение на ключа 2 - светва и лампата за спирачките. При положение 2 се изхвърля бендикса и се завърта стартера. Ако при теб в това положение на ключа не светва нищо, значи или ключа не е свързан правилно, или има прекъснат проводник(ци) към и след ключа. Ако светят лампите при това положение 2 на ключа, което е по-добрия вариант, значи един от 2-та или и двата кабела (30 и 50)отиващи към включвателя на стартера са прекъснати някъде и са за смяна.
Трябва първо да провериш и да се убедиш, че проблема не е в ключа или кабелите за да стигнеш и до стартера.
...така или иначе-направих както пише в книгата с пробна лампа закачена на същия кабел и маса като дам ключа на старт и лампата светна...
Жоре, аз само за това се сетих. :D
Просто е трудно като не си на мястото на събитието да разгадаеш този фокус.
borkorn - както е пистнал Жоро 120Л, това дето гопише по книгата за пробните лампи го направих отдавна - затова (а и от опитите дето Жоро ми каза да направя) и си купих нов включвател, защото излизаше че той е скапан ама сега е с новия и ефект няма никакътв. Затова питах и дали е възможно ако едната клетка на акумулатора нещо се е прецакала да не иска да завърти. лошото е че нямам някой познат тука из студентски да пробваме с читав акумулатор дали няма да стане. А да дам и 130-40 лева за акумулатор и пак да няма рез. ще ми дойде вече множко :-)
Според мен и без едната клетка акумулатора пак ще има силата да врътне стартера, дори когато си е на мястото.
Ако бях от София щях да дойда да помогна с каквото мога колега! Все по-чудно ми е какво може да се получава, че да не ще стартера да върти двигателя, когато си е на мястото.
... Все по-чудно ми е какво може да се получава, че да не ще стартера да върти двигателя, когато си е на мястото.
не схващам много предния пост, но когато го пробвах свален (както ти Жоро сам констатира) не съм го направил правилно. вместо да дам два плюса - (на шпилката за акумулатор и на 50) и маса, дадох плюс на шпилка-акумулатор и минус на другата. при това положение рототра се въртеше. не се въртеше когато минуса го дадох на 50 - тогава само се изхвърли бендикса.
Обаче сам ти каза че щом на окъсяване върти значи е включвател. е и сега с новия включвател на окъсяване стартера си върти, но инак нема никакъв резултат.
и пак както ти ме посъветва по-горе като дам + на 50 от шпилката за акумулатора пуска само няколко искри.
всъщност тези дни ще вземам служебната за командировка и мился да пробвам с нейния акумулатор, така поне ще знам може ли да е от него.
....5.Проверих дали релето дава контакт през шпилките - задейтвах релето на ръка (дърпайки бендикса) и измерих с мултицет връзката м/у двете шпилки. Може разбира се да се задейства релето с ток и да се мери.....
Направи ли тази проверка?
(ако да - сори за спама, не съм чел всички постове).
При положение, че си сменил включвателя, причините да няма контакт м/у двете шпилки могат да бъдат няколко:
1.Бендиксът не отива съвсем докрай и това пречи на релето да даде контакт към стартера.
2.Лостът задействащ бендикса да е изкривен - резултатът е същия.
3.Лостът не е поставен правилно (или точно) - пак няма да има контакт м/у двете шпилки.
За друго не се сещам... smile049
не е акумулатора - и с чисто нов не ще. пробвах новия си включвател и на двата стартера (моя и на lent) и нема никой. свалих ги и двата и пробвах ги пробвах и двата свалени с + на 50 и + на шпилката дето си се връзва акумулатора и минуса на маса, и на двата не се изхвърлибендикса- чува се едно леко чук- сякаш се опитва включвателя да опъне котвата ама не успява ) бендикса не мръдва и на милиметър).
иначе и двата стртера въртят при окъсяване на двете шпилки с отверката :-)
как може нов включвател да не издърпва котвата и съответно бендикса да не се изхвърля???
Донеси си колата с една 2 литрова бира до Фантастико на улица Нишава в работен ден и ще ти оправя тъпия стартер.
мерси за предложението ама то е неизпълнимо :-) нема да ми стигнат сислиците да я бутам толкоз :-) по вероятно е да го занеса вторника (нядявам се на по-малко бачкане тогава) на майстор - мярнах един близо до сточна гара, горе долу ми е удобно от работа. дано нещо аз съм сбъркал по кабелаците.
