Комшията ми се оплаква, че вчера не можал да си запали колата -няма тоци.
Оказа се, че акумолатора му дава напрежение около 2V :-k
Внесохме го вътре на топло за да го заредим. Да ама не. Оказа се, че не иска да се зарежда. Махнахме отгоре плочката, която затваря клетките и изненада. Две от клетките бяха замръзнали :o
След около 2 часа престой до камината Монбата(12V,75Ah) се размрази и го включихме да се зарежда. Даваше заряден ток около 2 ампера и след 4 часа бе готов.
Колегата намери гаранционната му карта -беше купен 08.04.2009г.
Извода, не разчитайте зимата при -15С на акумолатори Монбат
До "krasy" -
Това можеше да ТИ го кажа отдавна. Иначе - съжалявам за случилото се. Не от всичко може да се пести..
Момчета, стряскате ме! Моя също е монбат. Трябваше да се вземе по спешност... Но за сега (пу-пу) не съм имала проблеми. А често ми се случва да тръгвам сутрин от вкъщи по тъмно...
Преди имаше една реклама.
VARTA, по-добрите батерии!
smile049
smile049
:smt017
Днес след почти 60 часа НЕпалене и всички безумни студове последните два дни, Тамагочко запали все едно навън е +15 градуса :) Истинската Varta си е истинска Varta smile126
smile049
:smt017 smile027
Аз на марки акумулатори не се кланям защото всичко е въпрос на късмет. Поне на това ме е научил моя опит. Едни и същи акумулатори, различни условия - ту са добри, ту здават неоснователно багажа:
ACDelco:
-всеки знае слабия заряд на 120-ката когато работят повече консуматори. А някои знаят озвучаването на моята. Първо взех Монбат. Издухах го за 1 година, при все че периодично го дозареждах със зарядно. Сложих ACDelco. Родих се. Този акумулатор държеше зимата на яко парно и често палене. Музиката не му се отрази по никакъв начин. С две дозареждания изкара повече от 2 години, което в предвид натоварването е повече от отлично. Сега колата пак е с такъв.
-същата марка, монтирана на Ауди А3 1.8Т. Замина си за 1 година без видима причина.
-на това Ауди сложих Монбат, който при мен не деянеше - вече трета година е с отлични показатели.
Бош:
-в началото взех такъв за Астрата. След 1.5 години спрях да зареждам на бензиностанция, след което не можах да запаля, а сутринта колата запали все едно акуто е чистак ново.
-подобен Бош вече 2 години бичи безотказно на Корса със същия като Астрата двигател.
За това за мен няма "най-добър" акумулатор. Има късмет, както и спонтанен избор на марка.
P.S.: Понеже по-горе се спомена за "по-добрите батерии", жалко, че Duracell не правят акумулатори или аз не знам за това. Защото ако си говорим за батерии, а не акумулатори, там Varta яде пастички... smile004
Дрън дрън Монбат неможел да върти на -15 .... днеска бях на вилата и доста повартях докато запали бусчето притова на пропанбутан с масалце 15в50 сигорно вече е на повече от 2 години ....
Имам случаи на 7 годишни бошове и варти ,естествено че са по добри и парите им не са толкова над монбата ама за кола която несмяташ да караш 5 , 6 години българските не са лоши smile027
Аз карам вече трета година с Монбат Dynamic 55Ah 480A стартов ток.При това 2 години на предишната ми шкода 105,но с електронно реле,и сега пак - вече 1 година на 120Л пак с ел.реле.Преди 2 седмици сложих алтернатор 70А от Фелиция и съм доволен - зареждането чувствително се подобри дори на ниски обороти.Ама се случва колата да престоява напоследък цял мразовит ден на паркинг и после се усеща че акумулатора се натоварва повечко...Бях ходил преди около половин година да го сервизират,та майстора неможа да повярва че гаранционния срок е 30 месеца - 2 години и половина :lol:
проблемите с акумулаторите не са толкова от самите акумулатори,а от тяхната експлоатация и зареждане.един акумулатор не може да се зарежда добре от колата особено ако тя се кара предимно градско.причината е че напрежението на генератора е ограничено на около 14,4в. за да не кипи акумулатора вследствие на което той се зарежда много бавно и на практика не може да се зареди на 100% и така започва да се сулфатизира /намалява активната площ на плочите и от там му намаля капацитета/.с моя се случи същото и сега почнах сериозни зарядки,но не се знае дали ще го бъде,но утре ще ходя да си купя усилено реле за генератора/държи по-високо напрежение с около 0,5в. и заряда се подобрява значително/.в крайна сметка е препоръчително поне веднъж годишно акумулатора да се сваля и зарежда напълно.
Кога за последно е ползвана колата? Дали акумулатора не е бил разреден? Имайки предвид, че разредена клетка замръзва при -3 -4 градуса не се учудвам.
При всички положения тоя акумулатор е мъртвец!
100% е бил разреден щом е замръзнал.
.............. Две от клетките бяха замръзнали :o
Защото са "мъртви" клетки.Бегом с гаранцията и го връщайте боклука :evil:
бош-фен съм
бош-фен съм
И аз съм фен,ама криза ](*,) ,скоро ще търся акумолатор......май,май.
Три коли и един бус и всичко върти с Монбатска батерия години на ред.Моя дори е на 3+ години и даже се води "оборотен" взел съм го на половин цена и без никаква гаранция и ти казват,че може и да не изкара и година дори... но и при -17 предишната сутрин в 6:30 врътна така,че да те пребие от ток...
Да ви информирам под секрет,че продукцията на Монбат е 98.8% износ ! Всичко което се разпространява на българсикят пазар е така да се каже малко по-неподбрана продукция...
П.П. В момента
" Трявна -21 усеща се като -27 "
пак запали без проблем.
на Полото купих,някакъв Сръбски ли беше?...АМИ ЕДВАМ ВЪРТИ -на магия запали,а уж е нов.Много се набутах,хем си знаех,амааа беше промоция и мн.ефтин.Сага ще го хвърлям,защото като го занеса в сервиза ,там ще е топло и ще е добре и трябва да се караме :mrgreen:
не съм мерил напрежение,че много студено ми беше,но видях че свети зелено индикацията му smile175
За кво да му мериш напрежение. Естествено, че ще покаже 12В. Колко е консумацията на един мултисет.
Аз пък карах 7 год. с Искра и сега пак съм с Искра 55 АН. Днес за 3ти път паля от 1/2 оборот (дет се вика) и раздавах безплатно ток на комшиите. Но не отдавна си говорихме с Гената и май ще се окаже прав той. Не е важно колко лесно ще запали колата при ниски температури ако се кара ежедневно. Важно е колко дълго може да се задържи тока в акумулатора. Т.е. ако не караш седмица или повече и решиш на - 15 / -20°С да запалиш. Тогава ще се види кой е по-добрият акумулатор.
Моята не е палена от миналата седмица, неделя. Днес реших да я пробвам. На първото завъртане се опита да запали и аз пуснах ключа. Задържах 2-3 сек. Втория път само цъкнах като в топло време и запали. -12 градуса беше.
Toчно такъв опит си направих и вчера. Е не беше -15, но от миналата Неделя не бях карал колата и си викам да я припаля малко,да се размърда тока в акуто. Еми ... само подкачих бензин и си запали все едно е 20 градуса навън. Акумулатора е Dynamic на 1 година някъде.
бош-фен съм
Хубави са, но тея сивите евтините трябва да ги изтеглят от продажба :o Досега най-малко оплаквания съм виждал от Exide, и вече 4 години сме само с такива. :)
бош-фен съм
за ексайта не веднъж съм казвал smile126 smile126 smile126 smile126
бош-фен съм
Айда да не ти казвам,че караме Монбат за Атина и там на секундата им лепят лепенки Exide и част от тях се връщат за БГ,ще се опитам да го снимам следващия път
бош-фен съм
много странно-значи и ние можем да правим хубави акумулатори-вмимавам с правописа,че Валдо ме дебни за тази думичка :D
бош-фен съм
много странно
Кое му е странното,по около 10 тира на ден излизат от завода за почти всички държави в EU
