Здравейте,имам Шкода Фабиа 1.4 MPI 2002год. и имам намерение да сложа лети джанти това лято.
Моля,да ме посъветвате дали да сложа 16''(ако някой има впечатления да сподели как е на нашите пътни условия) и колко е най-големия профил на гума,който може да се събере? smile012
А,ако някой продава джанти втора ръка или нови нека предложи цена ;)
Джанти можеш до 18ки да сложиш. Има някой колеги и 19 ки слагат но с гуми на 30 :) и то не в БГ.
Аз карам със 17ки 8J с размери 215/40/17 и трябва доста да се пазят, иначе се кривят яко :)
Сложи си 16ки и си свиркай с гуми 205/45/16 и си огън. Но на 16ките ако слагаш зимни гуми- търсиш на височина 50, че 55 опират на задните подкалници.....
Смятай ги следното:
Джанта 15- височина на гума- 55
Джанта 16- височина на гума- 50/45
Джанта 17- височина на гума-40
Джанта 18- височина на гума- 35
Вече в зависимост от това какво J (ширина) на джантата ще сложиш си правиш калкулатора за гума.
ЕТ то на Шкода фабия 1 е 35. Има и джанти 38 .
Цифрите са проценти от ширината на гумата, все пак колкото по-голям е процента, толкова по малка е вероятността да си огънеш джантата във все по-големите дупки, които се отварят след снега и леда. Така, че си вземи по-малка като цолаж джанта, а по голяма като височина гума. Пробвано е. Работи.
Благодаря за информацията!
Аз бях гледал на една фабия от новите обаче за 16'' че височината на гумата е 50. Но за всеки случаи ми се искаше да сложа гуми на 55 височина и се чудех дали стават за 16'' но щом казваш че ще опират отзад...
И все пак какво бихте ме посъветвали,ако да кажем избера джанти 16'' като се има предвид че не съм маняк,а по-скоро търсеният ефект е колата да придобие по-нормален вид,че тия стоманени джанти направо ми вадят очите :o Имам предвид за гумите и тяхната ширина?
С твоето окачване на 16 джанта с 45 гума си е ОК и няма да имаш проблем.
Затова ако искаш 16ки-няма да имаш проблеми на 45 летни, а зимни 50.(ако искаш и 50 на летни сложи)
Аз преди като карах с 16ките сложих зимни гуми 205/55/16 и отзад в подкалниците от към задна броня опираха.
Ти си преценяваш?
Като цяло на Фабия -за да не ти се бъркат показанията 15ките трябва да са 188/55/15 и 205/45/16 - поне на моята капачка така пише!
Ти си преценяваш?
Веднъж спуках гума в една дупка... джантата беше 16'' с гума на 45 така че мисля най-малко на 50 да си купя.
Благодаря още веднъж!
