Здравейте, преди около 2 год. си почистих и боядисах барабаните на задните спирачки. Използвах термоустойчива боя на "Космос лак" - черна, матова. За съжаление тогава не сложих грунд, а ги боядисах направо 2 ръце :oops: След около 6 мес. ръждата започна да избива, а сега са изцяло раждиви. След като се позатопли още малко времето смятам да ги махна и отново да ги направя. Оборудвал съм се с дрелка и телена четка за нея. Този път залагам на "Dupli color - tuning" ( BRAKE CALIPER) - боя спрей за спирачни апарати. Предполагам, че е високотемпературна. Въпроса ми е: какъв грунд за основа да използвам и има ли високотемп. във вид на спрей?
Благодаря предварително!
Аз бих процедирал така:
1. Пясъкоструй от външната страна
2. Прахово боядисване
За да боядисаш с грунд и боя, освен боята ти трябва и високотемпературен грунд.... И пак не е гаранция че ще стане добре и качествено.
Плюс всичко останало пясъкоструя и праховото може да ти излезне по-евтино ;)
Аз моите ги напръсках с "Dupli color - tuning" ( BRAKE CALIPER) -цвят сребристо след хубаво ошкурване, положих няколко слоя, вече втора година си държат екстра
Тъкмо се чудех с какво да пръсна задните барабани преди да сложа ле(т)ни джанти :smt017.
Да, тя е 10тина лева флакона в практикер, а ако искащ съвсем дълго да ти държи-високотемпературна боя на силиконова основа пак оттам-предназначена е за пещи и ауспухови тръби-гарантирано ще кара още по-дълго, но се нанася с четка(цветовете и са сребристо и черно).производител -мегахим май беше
със спрей май по-добре че нали и естетика гоним, не че с оная става грозно :lol:
:smt017
Всичко друго колеги, но БЕЗ прахово боядисване!
Барабана трябва да се охлажда,като го боядисаш,през ПВЦ боята се влошава,и като понагрее, самата боя прегаря,разтича се преди това, абе според мен ще стане мазало-
мосля че самата ПВЦ боя а и самия материал се размеква при около 200 градуса по Целзий Може и да греша но с малко + или -).
Автомивка Енигма извършва боядисване на спирачни челюсти и барабани. Щом взимат пари, значи ще ти дадат гаранция. Проблема е че е 12 лв на барабан.
Едва ли на автомивката ще си играят да ти свалят барабаните и да ги обработват (свалят ръждата) [-X
Аз там си мия колата. Тая автомивка е много специална. Трябва да се обадя да си запиша час като ходя всеки път. Имат го в ценовата си листа. Имат и куп други услуги, например полиране на фарове, боядисване на прагове, джанти и т.н.
Сигурен ли си?
Защото на мен ми се струва, че няма да тече и разтича нищо. Само за пример ще ти дам, че хората си боядисват прахово блоковете на двигателите...
Не съм чул оплакване от разтичане, недоохлаждане и тем подобни...
Принципно Да! Блока се нагрява до 90 градуса,е при леко прегряване и до 100+,но рядко,така че там проблем няма ако някой се осмели да боядиса прахово иозпускателните тръби да види резултата
